Cache не завершает работу
Столкнулся с такой проблемой. В менеджере заданий назначено задание которое должно выполняться каждый рабочий день в 7:00. Перед этим каше через назначенное задание в ОС останавливается, в нем заменяется рабочая БД и после должно запустится задание в каше. Если в менеджере задание запускается автоматически, каше нормально не останавливается. В cconsole.log вот такая запись: автор10/20-03:00:08:937 ( 4720) 0 No blocks pending in WIJ file 10/20-03:00:10:406 ( 5100) 0 Shutdown complete 10/20-03:00:11:656 ( 0) 0 cforce killed 0 system and 0 user processes . В журналах ОС сообщений об ошибки нет. Когда смотришь Диспетчер задач то в нем висит всего один процесс cache.exe, куб каше синий и остановить каше не возможно пока его в диспетчере не прибешь. После появляется запись об ошибки в журнале Приложений: Ошибка Cahe Config с описанием "^SHUTDOWN exited with error code=0" Если тоже задание перевести в запуск по требованию, то каше останавливается нормально, происходит замена файла БД и потом старт. На сервере установлена Win 2003 R2 64-bit, Cache for Windows (x86-64) 2007.1.3 (Build 607). На 32-бит такой глюк не наблюдался. Подскажите как эту беду поправить? ... |
| 22.10.2009, 10:06:21 |
Приведите фрагмент скрипта, который ведает остановкой Cache. Мне приходилось писать скрипты, подобные вашему (остановить Cache, что-то сделать, снова запустить). Скрипты работали (и кое-где до сих пор работают) без нареканий, но постепенно сложилось мнение, что если остановок Cache можно избежать, то лучше их избежать, тем более, что подавляющее большинство работ по обслуживанию этих остановок не требует. В частности, то, что упомянули Вы (подмена БД). ... |
| 22.10.2009, 10:53:44 |
Alexey Maslov, авторc:\InterSystems\Cache\Bin\CSS stop CACHE ... |
| 22.10.2009, 13:57:13 |
Проверять надо бы. Можно так (предварительно создав файл CSS_ERR.txt): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.10.2009, 14:07:16 |
Alexey Maslov, Спасибо попробую, а насчет прав запускается от Администратора. Но с другой стороны если в менеджере стоит запускать по требованию, то все проходит нормально. ... |
| 22.10.2009, 16:54:12 |
Alexey Maslov, Подскажите где должен формироваться файл CSS_ERR.txt? ... |
| 23.10.2009, 10:42:06 |
Если дословно следовать приведенному фрагменту, то в рабочем каталоге скрипта; или явно укажите путь к файлу. Файл-то все равно Вам создавать. ... |
| 23.10.2009, 11:37:43 |
Alexey MaslovЕсли дословно следовать приведенному фрагменту, то в рабочем каталоге скрипта; или явно укажите путь к файлу. Файл-то все равно Вам создавать. Как я тогда понимаю файл bckStatus.log создается каше только на момент выполнения процедуры останова? ... |
| 23.10.2009, 12:24:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558346]: |
23ms |
56ms |
57ms |
| others: | 357ms |
| total: | 540ms |
