ошибка при выполнении "Do^GBLOCKCOPY"
Собственно, не могу побороть ошибку: <MAXSTRING>NEXTINDEX+66^GBLOCKCOPY Выбираю: Interactive copy Copy from Database to Database Может кто-нибудь подскажет в чем проблема? Зарание благодарен. ... |
| 30.10.2009, 14:53:49 |
Народ, подскажите пожалуйста.. где можно посмотреть код ^GBLOCKCOPY? Я что-то не могу найти..(( ... |
| 30.10.2009, 16:29:36 |
пятница вечер уже все пошли домой ... |
| 30.10.2009, 17:12:42 |
Guest_XНарод, подскажите пожалуйста.. где можно посмотреть код ^GBLOCKCOPY? Я что-то не могу найти..(( Программа GBLOCKCOPY.INT в области %SYS. Guest_XМожет кто-нибудь подскажет в чем проблема? Зарание благодарен. Сравнивая код GBLOCKCOPY в 5.0 и 2009.1, заметил добавленный код по проверке длины пути к базе данных (она не должна превышать значение $ZU(40,0,78)-14 (=213 у меня), иначе будет ругаться на невозможность создать временную директорию). Так вот, возможно у вас у какой-то базы длина пути к CACHE.DAT превышает это значение. ... |
| 30.10.2009, 18:08:16 |
Возможно, следует включить поддержку длинных строк . ... |
| 30.10.2009, 18:27:59 |
TurkGuest_XНарод, подскажите пожалуйста.. где можно посмотреть код ^GBLOCKCOPY? Я что-то не могу найти..(( Программа GBLOCKCOPY.INT в области %SYS. Guest_XМожет кто-нибудь подскажет в чем проблема? Зарание благодарен. Сравнивая код GBLOCKCOPY в 5.0 и 2009.1, заметил добавленный код по проверке длины пути к базе данных (она не должна превышать значение $ZU(40,0,78)-14 (=213 у меня), иначе будет ругаться на невозможность создать временную директорию). Так вот, возможно у вас у какой-то базы длина пути к CACHE.DAT превышает это значение. Что-то я так и не нашёл программу GBLOCKCOPY.INT.. нет её в списке)), может фильтр какой стоит? А длина пути к базе данных точно не превышает. ... |
| 02.11.2009, 11:39:37 |
servitВозможно, следует включить поддержку длинных строк . Очень похоже на правду, думаю заработает, огромное спасибо :)) ... |
| 02.11.2009, 11:41:28 |
Guest_XЧто-то я так и не нашёл программу GBLOCKCOPY.INT.. нет её в списке)), может фильтр какой стоит? 1. Студия -> область "%SYS" -> окно "Рабочая поверхность" -> вкладка "Область" -> узел "Программы" -> программа "GBLOCKCOPY.INT". 2. При установке Cache не ставили исходные тексты утилит управления. servitВозможно, следует включить поддержку длинных строк. Стоит добавить, что эта опция появилась только в Cache 2007.1 и включение ее может сказаться на производительности системы. ... |
| 02.11.2009, 17:46:11 |
TurkGuest_XЧто-то я так и не нашёл программу GBLOCKCOPY.INT.. нет её в списке)), может фильтр какой стоит? 1. Студия -> область "%SYS" -> окно "Рабочая поверхность" -> вкладка "Область" -> узел "Программы" -> программа "GBLOCKCOPY.INT". Turk, я там и искал с самого начала, его там нет.. сам очень сильно удивился, когда не нашел :) ... |
| 03.11.2009, 09:15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558329]: |
57ms |
75ms |
| others: | 322ms |
| total: | 529ms |
