доступ к данным в Cache
привет всем! Скажите пожалуйста, как можно организовать доступ к данным Cache Из Delphi, очень хочется кусочек кода с комментариями. Собственно говоря хочу понять как передать данные из Editов в Cache. Спасибо ... |
| 10.09.2009, 10:07:48 |
Смогу помочь только вечером, ближе к 21:00 ... |
| 10.09.2009, 16:14:13 |
Игорь Сойников, спасибо хоть за это, а то совсем измучился ... |
| 10.09.2009, 16:51:40 |
stroydogпривет всем! Скажите пожалуйста, как можно организовать доступ к данным Cache Из Delphi, очень хочется кусочек кода с комментариями. Собственно говоря хочу понять как передать данные из Editов в Cache. Спасибо Можно через Ado, можно через Factory. Вам как надо? ... |
| 11.09.2009, 07:21:20 |
1.ODBC 2.activeX компонент VisM (скорее всего именно его вы приняли за "компонет каше") Общий смысл его, что по сути он предоставляет командную строку каше Он простой в принципе, и так понятно Главный метод Execute, параметром нужно подавать команду терминала каше Получать и отдавать данные можно через переменные P0-P9 Vism1.P1=1000 Vism1.Execute("s ^log=P1") Vism1.Execute("s P2=$i(^log)") 3.Factory классы правда не использовал их А вообще там кажется еще кучу способов взаимодейсвия можно сделать, кажется, например через веб-сервисы. ... |
| 11.09.2009, 07:22:01 |
=Dimon=, через ADO, расскажите как сделать. спасибо ... |
| 11.09.2009, 08:26:25 |
Блок А.Н., please see attachement ... |
| 11.09.2009, 08:32:49 |
stroydog, 1) Вкладка Ado, кидаем Ado Connection (Про работу с ним написано не мало) Строка подключения: Provider=MSDASQL.1;Password=XXX;Persist Security Info=True;User ID=XXX;Data Source=CACHE Samples;Extended Properties="DSN=CACHE Samples;SERVER=127.0.0.1;PORT=1972;DATABASE=SAMPLES;AUTHENTICATION METHOD=0;UID=XXX;PWD=XXX;STATIC CURSORS=0;QUERY TIMEOUT=1;UNICODE SQLTYPES=0" 2) Кидаем AdoQuery, DataSource и компоненты(DBGrid) 3) В AdoQuery простенький запрос типа: "SELECT * FROM Cinema.Film" Примерно так. ... |
| 11.09.2009, 10:02:55 |
=Dimon=, огромное человеческое спасибо. ... |
| 11.09.2009, 10:20:16 |
=Dimon=, привет! а скажите что надо сделать что бы автоматом конектилось без вылета окна с логином и паролем. спасибо ... |
| 11.09.2009, 10:55:08 |
stroydog, В adoConnection LoginPromt = false ... |
| 11.09.2009, 11:13:46 |
stroydog, мне картинка ни о чем не сказала :-( ... |
| 11.09.2009, 11:42:15 |
Блок А.Н., вкладка Cache эт что? может собственное что то, иль как? ... |
| 11.09.2009, 12:37:56 |
Ну, видимо это вкладка такая А что на ней лежит, неизвестно же? Возможно, Factory или Vism, а может и еще что-то? ... |
| 11.09.2009, 12:45:03 |
Cache' создается в Delphi при создании из CacheObject.dll т.е. доступ к Factory ... |
| 11.09.2009, 13:10:15 |
пример не проходит по обьему могу выслать по почте ... |
| 11.09.2009, 13:16:23 |
=Dimon=, привет еще раз. можно тебя попросить подписать строчки ну что за что отвечает, а то никак не разберусь спасибо огромное ... |
| 11.09.2009, 14:23:10 |
stroydogпривет всем! Скажите пожалуйста, как можно организовать доступ к данным Cache Из Delphi, очень хочется кусочек кода с комментариями. Собственно говоря хочу понять как передать данные из Editов в Cache. Спасибо Про работу с Caché из Delphi на русском можно почитать здесь . ... |
| 10.11.2009, 17:02:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558321]: |
48ms |
65ms |
| others: | 356ms |
| total: | 527ms |
