Cache & Rational Rose 7...
Кто работал подскажите! Есть 2 класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. { Property name As %String; } Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Что означает это свойство? С т.з. ОО моделирования? Т.е. это тип данных или это связь? Нарисовал 2 варианта со связью и без связи, и они совершенно одинаково экспортируются в Cache... ваши комментарии? ... |
| 27.11.2009, 13:06:22 |
CacheLot На UML диаграмме в RR нужно показать свойство, которое программно отражается как: Код: plaintext 1. Что означает это свойство? С т.з. ОО моделирования? Т.е. это тип данных или это связь? Нарисовал 2 варианта со связью и без связи, и они совершенно одинаково экспортируются в Cache... ваши комментарии? Хорошо, если опустить list, оставить: Код: plaintext 1. Это тип данных или это связь? Или и то и другое? RR при экспорте кащейского класса ставит связь... и при этом свойство, описанное выше, в диаграмме не присутствует вообще, и это как то смущает.. При этом если убрать эту связь и прописать свойство как тип данных - экспортируем обратно в кащей - и имеем такое же описание свойства. И это вызывает подозрение, хотелось бы внести ясность на этот счёт. Как всё таки правильно? ... |
| 27.11.2009, 16:40:42 |
В данном случае это тип данных. Связь предполагает наличие двух свойств в обоих классах, связанных отношением. Для связи используйте Relationship вместо Property . ... |
| 27.11.2009, 18:13:21 |
servitВ данном случае это тип данных. Связь предполагает наличие двух свойств в обоих классах, связанных отношением. Для связи используйте Relationship вместо Property . Тогда вопрос, составное свойство (сложный тип данных) сам по себе подразумевает связь с другим классом (т.е с классом, который является типом данных)? Насколько я понял, в UML связь изображается с помошью элемента Association, при экспорте в RR класса с составным типом данных - генерится на диаграмме классов как раз связь Association. Чёт запутался, не могу понять чем отличается тогда сложный тип данных от Relationship? И как всё таки правильнее отображать сложный тип данных на диаграмме? Со связью (Association) с классом-сложным-типом, или без связи? ... |
| 30.11.2009, 11:21:18 |
CacheLotТогда вопрос, составное свойство (сложный тип данных) сам по себе подразумевает связь с другим классом (т.е с классом, который является типом данных)? Связь подразумевается логическая, но не физическая. В этом случае неизвестны тип связи, ее кардинальность. Из-за этого Caché не знает какую стратегию применять для обеспечения ссылочной целостности. CacheLotЧёт запутался, не могу понять чем отличается тогда сложный тип данных от Relationship? Поведением, а для связи parent/children ещё и стратегией хранения данных. См. ссылку выше. CacheLotИ как всё таки правильнее отображать сложный тип данных на диаграмме? Со связью (Association) с классом-сложным-типом, или без связи? Если Вам нужна ссылочная целостность, возможность работать с данными "другой стороны", то конечно лучше использовать связь, а не просто свойство. В дополнение к связи Вы можете определить ещё внешние ключи (для случаев, не покрытых отношениями): Defining Foreign Keys . ... |
| 02.12.2009, 16:16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558292]: |
42ms |
64ms |
| others: | 348ms |
| total: | 539ms |
