SQL Запрос из делфи к Cache
Доброго всем дня!!! Прошу прошения раньше работал с М языком под ДОС. Пришло время перейти в винду. Узнал что есть каше прочитал что с ним можно работать через СКЛ запросы. Хотелось бы узнать что можно и глобали создавать таким образом и как организовать иерархию. Т.е. как вести базу деревьями. Если не сложно черкните как будет выглятить запрос например для такой структуры базы данных. S KL= Некий код ^BKR(KL,1)= «ФИО или Наименование» ^BKR(KL,1,1)= «Фамилия» ^BKR(KL,1,2)= «Имя» заранее большое спасибо. ... |
| 12.12.2009, 13:27:31 |
Из Delphi Вы можете работать с глобалами через VisM . Поищите в этом топике по слову VisM . PS: кроме SQL и глобалов Вы можете использовать и объекты. Есть моя статья на русском по работе с Caché из Delphi: "Использование Caché Objects в Delphi" . ... |
| 12.12.2009, 14:09:08 |
Можно и SQL-ом , но придется объявить Ваш глобал ^BKR классом, добавить ему свойство и методы (в ручную !) соответственно Вашим требованием запросов и только после этого обратится к нему как SQL ! Советую как и servit, с начало попробовать VisM или MSM-Activate. Это будет и понятнее и ближе к классическому MUMPS ... ... |
| 12.12.2009, 14:50:27 |
А в делфи 2009 этот компонент подключается? Просто у меня получилось его вытащить только в Д7. если у Вас есть опыт в подключение данного компонента в Д 2007 или 2009 поделитесь пожалуйста. Я знаю что Д 2009 глючный но на нем уже много сделано и менять времени нет. ... |
| 12.12.2009, 15:05:14 |
Так эти обычные .ocx компоненты, не вижу особых проблем ... ... |
| 12.12.2009, 15:13:30 |
А получать данные из Cache можно будет с помощью данного компонента? Или нет? или лучше почитать про ADO? Спасибо за помощь!!! ... |
| 12.12.2009, 15:46:50 |
При их помощи можно не только получить данные, но также полностью контролировать(управлять) на стороне сервера Cache Ваши М приложения (запись чтение и тд) ... |
| 12.12.2009, 18:12:51 |
Без извинения структуры данных, те создания класса и перегона в него данных можно в каше поступить 2мя способами 1) Это сделать отображения глобала в классы (см в документации каше как это делать, искать Custom Storage), те создать новый класс и описать пользовательский способ хранения данных (в существующем глобале/глобалах). 2 ) Создать класс и добавить в него SQL запрос базирующийся на коде а не на sql и описать свой код для процедур подготовки выполнения запроса и получения очередной строчки кода. (В студии проект -> добавить запрос -> на основе кода.) Предпочтительно или перегнать данные из существующего глобала или если запросов немного пойти по 2му пути. Удачи Григорий Чех АО Норд, Донецк, Украина ... |
| 13.12.2009, 22:50:21 |
Стоит почитать про SQLStorage. Если есть унаследованная система на глобалах и нужно настроить к ним реляционный и объектный доступ. Если пишется новая система, то лучше не менять стандартный Storage. Если Вы столкнулись с проблемами, советую обратится к техническому консультанту InterSystems, который с Вами работает и в техническую поддержку. Кстати, есть презентация Работа с существующими глобалами через объекты и SQL с примерами . Вадим ... |
| 14.12.2009, 11:59:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558279]: |
29ms |
64ms |
82ms |
| others: | 348ms |
| total: | 573ms |
