Резервное копирование
Требуется настроить резервное копирование т.о. чтобы файл бэкапа был постоянным, т.е. без дат. Соотвественно при каждом копировании старый файл будет перезаписываться новым. В стандартной настройке не нашел возможность настраивать имя файла. Подскажите куда копать. Как вариант, воспользовался BACKUP^DBACK(argfile,type,desc,outdev,kiljrn,logfile,mode,clrjrn,swjrn, nwjrnfil,quietimeout,taskname). Там параметр outdev может принимать имя файла. Спасибо ... |
| 09.02.2010, 10:35:22 |
PIECE, может настроить удаление старого файла, после нового бэкапа? ... |
| 09.02.2010, 10:57:16 |
PIECEТам параметр outdev может принимать имя файлаВы все поняли правильно :) В готовых задачах (FullDBList и пр.) это не настраивается. Надо ваять свою, а вот подо что ваять - на COS под планировщик Cache или на .cmd/.sh/других языках под планировщик ОС - дело вкуса. ... |
| 09.02.2010, 11:16:19 |
Ymka2007PIECE, может настроить удаление старого файла, после нового бэкапа? мне нужно чтобы имя файла не менялось ... |
| 09.02.2010, 11:21:44 |
Ymka2007PIECE, может настроить удаление старого файла, после нового бэкапа? хотя.. а как настроить удаление? ... |
| 09.02.2010, 11:27:15 |
PIECE, в менеджере задач, выполнить код написанный Вами, через некоторое кол-во времени после выполнения резервного копирования ... |
| 09.02.2010, 11:33:07 |
Ymka2007PIECE, в менеджере задач, выполнить код написанный Вами, через некоторое кол-во времени после выполнения резервного копирования ну как же так? откуда ж можно знать когда копирование закончится("примерно" - это не наш метод). ... |
| 09.02.2010, 11:41:26 |
Планировщик Cache позволяет запланировать выполнение задачи по завершении другой задачи. Т.о., вы можете привязать свою задачу к задаче резервного копирования, и в зависимости от ее успеха/неуспеха решать чистить или не чистить. Но, на вскидку, алгоритм получается довольно сложный, поэтому, ИМХО, проще переписать задачу FullDBList, привязав ее к своим нуждам. Мы иногда используем схему 7 каталогов - по одному на день недели (так чистить проще :). Она не лишена изъянов, т.к. не способствует архивации BACKUP-ов для длительного хранения (1 раз в мес. рекомендуется). А также длинные праздники иногда случаются. Возможно, стоит подумать о схеме из 31 каталога, а архивацию .cbk оформить как отдельную задачу. Ее не надо ни к чему привязывать, можно, например, 15 числа каждого месяца архивировать каталог за 1 число. ... |
| 09.02.2010, 12:42:41 |
Alexey MaslovПланировщик Cache позволяет запланировать выполнение задачи по завершении другой задачи. Т.о., вы можете привязать свою задачу к задаче резервного копирования, и в зависимости от ее успеха/неуспеха решать чистить или не чистить. Но, на вскидку, алгоритм получается довольно сложный, поэтому, ИМХО, проще переписать задачу FullDBList, привязав ее к своим нуждам. Мы иногда используем схему 7 каталогов - по одному на день недели (так чистить проще :). Она не лишена изъянов, т.к. не способствует архивации BACKUP-ов для длительного хранения (1 раз в мес. рекомендуется). А также длинные праздники иногда случаются. Возможно, стоит подумать о схеме из 31 каталога, а архивацию .cbk оформить как отдельную задачу. Ее не надо ни к чему привязывать, можно, например, 15 числа каждого месяца архивировать каталог за 1 число. понял спасибо ... |
| 09.02.2010, 13:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558218]: |
25ms |
62ms |
61ms |
| others: | 341ms |
| total: | 540ms |
