Преимущества и альтернативы использования FOP
Если погуглить "форум FOP", угадайте, что будет отдано первой строкой (при поиске на Русском)? Правильно, ссылочка на этот форум. Точнее, даже на форум Каше. Точнее - на топик о настройке отчета ZEN. Вчера настроил fop, заставил с ним работать свой прикладной код. Все замечательно. Богатство разметки и качество картинки радует. Но вот не смог найти в интернете, как мне табличку выровнять по центру страницы (по умолчанию прибивает ее к левому краю - хоть убейся). Получается, что как-бы и без ПДФ-а не обойтись местами, и о xsl-fo (да еще и в привязке к fop с набором вполне ощутимых ограничений) разбираться довольно сложно (информации мало - судите по результату гугля ;) Коллеги, есть ли опыт работы с выводом данных в ПДФ? Поделитесь, где берете информацию (w3c спецификация не очень удобна, да и не вся работает для fop)? Есть ли альтернативы? Офис и html не подходят для передачи по http контента с заведомо известным качеством (до мм) почти любому клиенту (мож, у него и ОО стоит, но ПДФ практически все могут читать). ... |
| 04.03.2010, 04:13:47 |
kolesov, не в первый раз отвечаю на похожий вопрос - RTF. Погуглите, на сайте Микрософт есть ссылка на описание стандарта. Стандарт текстовый, поддерживается большинством текстовых редакторов в том числе и OpenOffice. Из плюсов - шаблон можно размечать в любом из редакторов RTF (например, Word). А вот обработка шаблона и привязка объектов Cache требует усилий программиста. Немного про RTF есть здесь ... |
| 04.03.2010, 10:19:03 |
Я использую это , когда нужно сформировать сложный отчёт с постобработкой. Caché .NET Gateway может оказаться не лишним в интеграции данного компонента в СУБД. ... |
| 04.03.2010, 11:42:41 |
servit, doublefint, Спасибо за информацию. Но я, кажись, разобрался, почему так мало постов про фоп - там все просто и понятно ;) А майкрософт я чего-то не перевариваю... Даже с учетом того, что еэрпэ у нас ихняя... Или наоборот - с учетом этого... Имел опыт общения с их саппортом (именно с майкрософтовским, а не с ритейлом)... Да и xml+xsl, имхо, довольно сильная сторона фопа... ... |
| 30.03.2010, 08:27:24 |
А что это вообще и для чего? ... |
| 30.03.2010, 08:57:47 |
Блок А.Н., fop - апачевский проект ( http://xmlgraphics.apache.org/fop/ ). Устанавливаете себе на сервер и скармливаете либо .fo файлы, либо .xml&.xsl (почти полностью поддерживается xsl-fo). На выходе получаете файл ПДФ, который можно отдавать клиенту. Довольно богатые возможности разметки, в т.ч. вывод табличных данных со всем жентльменским набором. ... |
| 30.03.2010, 09:05:40 |
Блок А.Н., Особое впечатление производит на персонажей, имеющих обыкновение после вывода данных на экран поправить в них что-то, а потом уже распечатывать ;) ... |
| 30.03.2010, 09:09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558148]: |
25ms |
38ms |
77ms |
| others: | 356ms |
| total: | 554ms |
