Вопрос про ZEN. Как график в svgFrame расположить справа
Имеем svgFrame в ZEN. Ширина фрэйма 900 пикселей. Нужно вывести в это окно график шириной 1200 пикселей. В графике важны последние данные, но при выводе в окно начало графика распологается слева, а нужная часть графика справа. Приходится постоянно двигать ползунок (полосу прокрутки), что очень неудобно. Как сделать так, чтобы в октывшемся фрэйме полоса прокрутки по умолчанию центрировалась (смещалась) справа. То есть, чтобы не приходилось её двигать вправо. ... |
| 05.04.2010, 15:31:22 |
Все перепробовал. Смещается только сам svgFrame по странице, а не то что внутри него. Нужна идея. ... |
| 05.04.2010, 15:33:58 |
Варианты с выводом графика на 900 пикселей не предлагать (то есть брать данные только из последних 900 значений), так как нужно на вывод от 1200 до 1600 пикселей (точек данных). Поэтому ширина графика будет/есть шире, чем ширина svgFrame. ... |
| 05.04.2010, 15:38:32 |
fotopravka, ничего не понял из всего вышесказанного, а просто поменять местами нужные графы на ненужные в фрэйме не пробовали? ... |
| 05.04.2010, 15:55:42 |
Имеем следующее. Обратите на ползунок снизу. Так открывается страница. ... |
| 05.04.2010, 17:45:17 |
А вот так нужно. Чтобы по умолчанию ползунок смещался вправо и отображались последние данные на графике. Работаю в ZEN. Есть подозрение, что можно что то сделать через Java script но в нем я полный ноль. Интересует можно ли сделать как на текущем рисунке методомами/способами Zen, чтобы когда открывалась страница с графиками, ползунки под ними автоматически бы перемещались к правому краю окна "svgFrame"/ ... |
| 05.04.2010, 17:48:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558138]: |
50ms |
23ms |
65ms |
| others: | 337ms |
| total: | 522ms |
