проблема при использовании даты в SQL запросе
Приветствую. Запрос ничего не возвращает, хотя в базе данные есть и если выполнять запрос без Where, то возвращает все записи без проблем. Запрос следующий: SELECT * FROM PacketName.ClassName WHERE DateOut > 61300 DateOut определена в классе как: Property DateOut As %Date; При просмотре глобала в портале управления колонка DateOut заполнена значениями horolog (61817, 61744 и т.д.) Ошибки запрос не выдает - просто не возвращает ни одной строки. Не могу понять в чем дело. ... |
| 18.04.2010, 11:40:35 |
Denis S., проверьте исполнение запроса в портале. там задается три режима отображения Logical, ODBC, Display. В режиме Logical mode запрос должен правильно работать. В программе нужно либо mode задавать, либо формат даты соответствующий. ... |
| 18.04.2010, 12:33:48 |
Еще может быть, вы индекс сделали, включили туда это поле, а индекс не перестроили. ... |
| 18.04.2010, 18:34:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558117]: |
41ms |
61ms |
| others: | 345ms |
| total: | 513ms |
