cspgateway: /csp/samples работают только на 80 порту
Никто не сталкивался с такой проблемой: 2010 под виндой. Там же два апача - один родной ИС-овский, другой - на 80 порту. Оба гейтвея настроены одинаково (и оба нормально коннектятся) /csp/samples работают только на 80 порту, а на встроенном - 500 ошибка моя прикладуха - на 80-м 500-я ошибка, на встроенном - все ок (но ни стилей, ни картинок нету соответственно) Удалил на обоих гейтах приложение /csp/samples - абсолютно идентичный результат... Нет соображений? ... |
| 14.04.2010, 11:23:12 |
перезагрузил комп... теперь самплсы работают на встроенном апаче... а на 80 порту теперь везде 500 ошибка... да, как-то не очень удачно... ... |
| 14.04.2010, 11:47:25 |
отбой. Грохнул CSP.ini гейта (вспомнил - было уже такое) и настроил гейт заново ручками. Все и заработало... ... |
| 14.04.2010, 12:36:09 |
если вам не сложно, выложите пожалуйста CSP.ini ... |
| 14.04.2010, 14:10:28 |
Ymka2007, Для того, чтобы все заработало, мне хватило вот этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Еще я в конфиге апача заменил то, что вставляет инсталл, на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Еще я удалил глобаль ^ZEN.includeDir (или как-то похоже она называется. Системная, лежит в области с приложениями. Конфликтует с настройками csp-приложений в портале) ... |
| 15.04.2010, 05:48:08 |
первое это инишка которая находится в папке inetpub? а второе откуда? ... |
| 15.04.2010, 10:58:46 |
а где можно про все эти параметры прочитать? (за что они отвечают?) с помощью чего организована безопасность? ... |
| 15.04.2010, 11:07:20 |
To Ymka2007 Вы можете редактировать CSP.ini вручную или с помощью страницы управления CSP-шлюзом (ссылка есть в Портале). Каждый Веб-сервер имеет свой файл CSP.ini. CSP Gateway Operation and Configuration Настройка Apache Ещё на странице управления CSP-шлюзом есть раздел "Справка" (у меня на русском). To kolesov Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.04.2010, 14:36:00 |
а теперь, подскажите как сделать чтобы к приложению с авторизацией можно было обратиться? т.е. вроде бы все настроил (к порталу управления есть доступ с локальной машины и через апач и через иис, с удаленной машины есть доступ к самплес если вход в приложение неавторизирован, если включаешь вход только по паролю, то выдает ошибку: "Нарушение доступа к серверу The State-Aware (private) Connection to which you were connected is now closed") кому что нужно прописать? ... |
| 15.04.2010, 18:15:02 |
З.Ы. вход в самплес с удаленной машины через иис ... |
| 15.04.2010, 18:16:07 |
Configuring %Service_CSP to Require Password Authentication Дополнительно к этому в Портале для /сsp/samples включите метод аутентификации только по паролю. PS: также Вы можете для примера установить рядом Caché с максимальными настройками безопасности, где логин/пароль требуются на любой "чих". Таблицы сравнения начальных настроек безопасности. ... |
| 15.04.2010, 18:50:27 |
servitРаньше были проблемы из-за Включен вместо Enabled , но похоже в новой версии это исправили. Не, не исправили. Во всяком случае, для приложений сегодня были проблемы. И спасла только замена Включен на Enabled . ... |
| 20.04.2010, 09:28:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558113]: |
23ms |
43ms |
55ms |
| others: | 330ms |
| total: | 500ms |
