Как в ZEN на графиках сделать адекватный масштаб?
Работаю в ZEN с графиками. Данные получаю через ControllerID. Вывожу грфик linechart. Разброс значений по оси "Y" около 1%. Если делаю масштаб "Авто" в <yAxis> то вместо графика выводит практически сплошную ровную линию. То есть у меня разброс значений в диапазоне от 70 до 72, а ZEN выводит шкалу "У" с диапазоном от 0 до 80. Если задаю minValue maxZalue, - то уже могу вручную выставлять трубуюмую вилку (от 69 до 73), но в этом случае появляется другая проблема. Через две-три недели график может "уплыть" в диапазон к "65" или к 76, что выходит за рамки указанных вручную значений. Постоянно менять - не хлопотно. Растягивать в <SVGFrame> пробовал - ничего хорошего - только линия толще, а детализации не бовавляется. Хотелось бы сообразить нечто макроса, чтобы минимальное и максимальное "вилки" значение брал из указанной базы. Пытался напрямую указать ссылки - не срабатывает. Черех Javascript - чую тоже не получится. Кто и как решил данный недотсаток в ZEN при выводе графиков. ... |
| 23.04.2010, 12:47:51 |
Хотел сказать, что постоянно менять вручную выставленные значения = Хлопотно! ... |
| 23.04.2010, 12:49:18 |
fotopravka, в %OnAfterCreatePage задать вилку, думаю. ... |
| 23.04.2010, 13:56:12 |
kolesov, Спасибо, попробую! Думаю, что мысль в самомо деле стоящая. ... |
| 23.04.2010, 16:32:45 |
Имеем код, где minValue и maxValue установлены вручную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. получаем ... |
| 23.04.2010, 21:54:08 |
Теперь код с автоматическим определением мастаба по оси "Y" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Получаем такой график ... |
| 23.04.2010, 21:55:25 |
Создал это. Вообще про %OnAfterCreatePage пишут, что создает кнопки, текст меняет (в формах) а вот про графики нигде ничего. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. В конце просто добавил метод и все. Но реакции никакой. minValue я просто указал 50, ясно, что можно дать ссылку на глобал, но даже так не сработало. Каккие могут быть варианты или что сделано не так? ... |
| 23.04.2010, 22:08:20 |
fotopravka, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.04.2010, 03:59:35 |
kolesov, Не сработало. Выдавало то одну то другую ошибку. Но вчера вечером при засыпании мелкнула мысль - почитать в он-лайновский Зеноский мануал. Раздел ZEN/SVG/linechart. Вот что нашел [src][/SRC] ... |
| 24.04.2010, 09:25:13 |
После чего стал мучать очень похожий Метод %OnAddToPageAfter() Получилось. Код полностью заработал. В итоге получился следующий код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Все работает. Для новичков - описание всех методов, параметров можно получить здесь (встроенный каталожник) http://localhost:57772/csp/documatic/%25CSP.Documatic.cls ... |
| 24.04.2010, 09:26:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=mmm-crash&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
26ms |
61ms |
25ms |
95ms |
| others: | 752ms |
| total: | 1044ms |
