и снова ZEN Report -> PDF
в общем возникла следющая ситуация: cache 2010 сделал настройку для Zen Report прописал папку с FOP добавил в ^%SYS("zenreport","transformerconfig") путь до файла конфигурации FOP-а сделал в области самплес новый отчет копия %ZEN.Report.TestReport.cls запустил его так же как это делается при проверке настройки "Zen Report" в портале, сделав соответствующие изменения при вызове класса. в общем файл PDF сформировался в папке mgr/temp/? т.е. fop отрабатывает заменил в моем новом отчете английские слова на русские в итоге появился файл PDF, в котором вместо русских букв решетки на предыдущих версиях эта же настройка FOP-а делала локализацию нормально. что теперь не работает? кто нибудь может подсказать? ... |
| 06.04.2010, 15:16:38 |
Посмотрите здесь . Проверил на FOP, встроенном в Caché 2010.2 и на внешнем. Всё работает без проблем. ... |
| 06.04.2010, 17:29:30 |
спасиб ... |
| 06.04.2010, 18:17:12 |
Решетки, их тудыть. Cache2k8. Отдельно проверил работу с fop.xml в командной строке, все ок. Через csp - решетки. С параметром $NODELETE в txt файле - пишет такое: Код: plaintext 1. 2. fop.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2010, 20:03:26 |
проверь наличие шрифтов в папке фопа и вот "embed-url="c:/windows/fonts/arial.ttf" замени на "embed-url="file:///c:/windows/fonts/arial.ttf" ... |
| 30.04.2010, 12:22:28 |
Проблема в том, что отдельно FOP с тем же конфигом работает. Шрифты есть, embed-url исправил на протокол (и проверил в командной строке). Т.е. проблема в настройках ZenReports, но где? Почему-то не может найти [Font 'Arial,normal,700'], причем font-weight:700 нигде в отчете не задан. Что за ? ... |
| 30.04.2010, 13:35:47 |
а если в отчете везде прописать свой шрифт и размер? ... |
| 30.04.2010, 13:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558092]: |
37ms |
68ms |
| others: | 376ms |
| total: | 560ms |
