создание представления (View)
есть код для создания View в фоксе: dbraspisanye! - это бд в фоксе, в каше меняется на пакет - tables. каше не понимет ; (точки с запятой) как записать правильно? SELECT Auditor.auditors, Auditor.kod_t, Aud_type.aud_type,; Auditor.vmestimosty, Auditor.kod_kaf, Kafedra.kaf_shortname,; Auditor.kod_korp, Korpus.rayon, Auditor.kod_aud; FROM ; dbraspisanye!auditor ; LEFT OUTER JOIN dbraspisanye!aud_type ; ON Auditor.kod_t = Aud_type.kod_type ; LEFT OUTER JOIN dbraspisanye!korpus ; ON Auditor.kod_korp = Korpus.kod_korp ; LEFT OUTER JOIN dbraspisanye!kafedra ; ON Auditor.kod_kaf = Kafedra.kod_kaf; ORDER BY Auditor.kod_korp, Auditor.auditors ... |
| 07.05.2010, 00:32:17 |
Убрать точки с запятой ?!?! Они в каше не нужны ... |
| 07.05.2010, 07:34:06 |
без точек с запятой пишет такое: ОШИБКА #5540: SQLCODE: -400 Сообщение: ОШИБКА #5521: Ошибка SQL: -29 > ОШИБКА #5030: Возникла ошибка при компиляции класса tables.ppp Произошла фатальная ошибка ... |
| 07.05.2010, 12:20:23 |
SQL Error Codes : Код: plaintext Проверьте правильность названий полей. Заметьте, что в версиях 2008.2 и 2009.1 конструкция ORDER BY в представлении недопустима. ... |
| 07.05.2010, 12:59:14 |
действительно проблема была с полем, которое раньше было уменшено до 8 символов(когда таблицы делались свободными), а я прописывала полностью. спасибо, servit ... |
| 07.05.2010, 13:49:12 |
когда создаю представление из нескольких таблиц автоматически ставится read_only=true, как сделать read_only=false? ... |
| 10.05.2010, 18:01:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558079]: |
34ms |
47ms |
| others: | 319ms |
| total: | 459ms |
