Windows 7 и Cache
Подскажите кто работал на семёрке? С какой версии Кащея имеется поддержка Windows 7? Есть какие то проблемы при работе? ... |
| 07.05.2010, 13:07:31 |
Windows 7 и Cache
ну если учесть, что в 2007.1 появилась поддержка WinServer2008, а 7 это почти 2008, то возможно с этой версии и можно считать что появилась поддержка, хотя явно 7 указана только с 2008.2 предыдущие версии можно поставить, но там могут быть проблемы и при помощи костылей вроде как запускалось и работало, (не у меня, я не пробовал) ... |
| 07.05.2010, 13:32:44 |
Windows 7 и Cache
CacheLot, CACHE 2009 на W-7 работает нормально ... |
| 07.05.2010, 13:40:23 |
Windows 7 и Cache
MX-9, по какой причине может не запускаться веб-сервер Cache 2009 на Семёрке? ( контроллер запустился, а вот сервер не хотит) ... |
| 07.05.2010, 13:57:11 |
Windows 7 и Cache
CacheLot, чесно не знаю у нас самопальный WEB работает ... |
| 07.05.2010, 14:07:52 |
Windows 7 и Cache
Должно работать. Наиболее частые причины: 1) ошибки безопасности: нет прав у пользователя в CSP Gateway или пароли не совпадают; 2) ошибки в CSP.ini: "Включен" вместо "Enabled" и т.д. PS: проверьте логи Apache, Windows и CSP.log на предмет ошибок. ... |
| 07.05.2010, 14:40:21 |
Windows 7 и Cache
Могу сказать, где посмотреть, какие версии Cache' поддерживаются на Windows 7. Такая информация опубликована на нашем сайте: http://www.intersystems.com/cache/technology/product-tables/archive-prodlist.html Cache' 2008.2.6 Cache' 2009.1.2, ... Cache' 2010.1 Вадим ... |
| 07.05.2010, 15:31:47 |
Windows 7 и Cache
Начиная с 2008.2.0 работают без "чудес". Для Win 7 64 есть забавная странность - 2008 (x86-32) устанавливается без проблем, а 2009 уже требует поставить x86-64 и никаких других вариантов (что немаловажно, если у Вас, конечно, не Platform Independent лицензия). ... |
| 08.05.2010, 22:49:15 |
Windows 7 и Cache
Не нашёл официальной поддержки моей версией (Cache 2009.1.0.446.0) Win 7 (Microsoft Windows 2000, XP Pro, Server 2003, Server 2008, Vista for x86-32). Ну, и как результат, - она и не стартует под Семёркой.. вот так то.. Буду пробовать на 2010.1 запустить проект.. ... |
| 11.05.2010, 10:51:28 |
Windows 7 и Cache
Установил Win 7 64bit и Кэш 2010.1 Все нормально установилось, но запустится не дает. Точнее начинает запускаться и говорит - что не может подключится к серверу. Я так понял, что дело в пароле к доступу _system а пароль вот не знаю. Та же проблема была на 2008, помню, долго мучился, но нашел какой пароль нужно ввести. Он легкий типа user или demo но в этот раз не проходит - точнее я не помню пароля. Пока пароль не введешь, ничего не сможешь сделать. Не дает читать ни инструкцию, ни настройки, ни Студию. Только один Терминал запускается. В обще народ помогайте при доступе к CACHEWEB какой логин и пароль нужно ввести, тен что стнадартные при установке прописаны. Иначе ничего не сделать. В 2009.1 на ХР вообще путсые поля в том самом окне. ... |
| 11.05.2010, 11:26:53 |
Windows 7 и Cache
fotopravka, стандартный пароль SYS для логина _system ... |
| 11.05.2010, 11:38:53 |
Windows 7 и Cache
CacheLot, Попытался воспользоваться указанными паролем - результат отрицательный. Переустановил в другой каталог, тот что шел по умолчанию - стало запускаться без проблем. Но интернетовские странички *.cls не открываются. отключил все файреволы. Короче - глючит 2010.1 на Виндоуз 7 буду мучить дальше ... |
| 11.05.2010, 13:11:37 |
Windows 7 и Cache
Приплыли называется. 2010 не хочет нормально работать, может у меня и руки кривые, а машинку и софт специально приспособили под 64bit. 2009- имеется 32 битка и работает нормально (на ХР) 2010 имеется 64 битка и не хочет отображать результаты в FireFox и Internet Exploer Народ, у кого 64 битка нормально работает на Виндоуз 7 (64)? Какие настроки должны быть для отображения страничек в FireFox и Internet Exploer у нас пишет - истекло время подключения. Интернет работает без проблем, все загружается, а странички, созданные в Кэш - напрочь не хотят. Ни одна так и не загрузилась ( ни наша ни документация, ни страница настроек). ... |
| 11.05.2010, 13:27:54 |
Windows 7 и Cache
CacheLotНе нашёл официальной поддержки моей версией (Cache 2009.1.0.446.0) Win 7 (Microsoft Windows 2000, XP Pro, Server 2003, Server 2008, Vista for x86-32). Ну, и как результат, - она и не стартует под Семёркой.. вот так то.. Буду пробовать на 2010.1 запустить проект.. Как я я написал в сообщении, на сайте указаны поддерживаемые версии для Windows 7. Работает для 2009, начиная с 2009.1. 2 . Если брать 2010, то лучше 2010.1.1. Вадим ... |
| 11.05.2010, 16:12:12 |
Windows 7 и Cache
fotopravkaУстановил Win 7 64bit и Кэш 2010.1 Все нормально установилось, но запустится не дает. Точнее начинает запускаться и говорит - что не может подключится к серверу. Я так понял, что дело в пароле к доступу _system а пароль вот не знаю. Та же проблема была на 2008, помню, долго мучился, но нашел какой пароль нужно ввести. Он легкий типа user или demo но в этот раз не проходит - точнее я не помню пароля. Пока пароль не введешь, ничего не сможешь сделать. Не дает читать ни инструкцию, ни настройки, ни Студию. Только один Терминал запускается. Похоже, что при установке на шаге "Настройки безопасности" вы выбрали "Повышенные". В этом случае в одном из последующих шагов установки (в 2009.1 этот шаг назывался "Конфигурация пользователей Cache") задается пароль для всех служебных пользователей Cache (Admin, Administrator, CSPSystem, SuperUser, _SYSTEM). 1. Вот этот пароль и нужно использовать в дальнейшем при работе с Cache. 2. При повышенной безопасности пользователь _SYSTEM отключен по умолчанию. Пробуйте зайти через SuperUser. ... |
| 11.05.2010, 17:05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558078]: |
41ms |
73ms |
| others: | 336ms |
| total: | 520ms |
