как заставить работать http://localhost:1972 ?
Сделали сайт на Cache и купили домен. Вполне нормально работает ссылка http://domen:1972/csp/namespace/MyPage.csp Как настроить штатный апач что бы я видел свою MyPage.csp набрав лишь http://domen:1972 Cache 5.0 PS Не пишите пожалуйста про web, cache и безопасность. Спасибо. ... |
| 11.05.2010, 14:12:46 |
Мне кажется, это относится чисто к апачу, не к каше. ... |
| 11.05.2010, 14:16:39 |
А, создайте CSP приложение / ... |
| 11.05.2010, 14:25:29 |
Если используется суперсервер висящий на у 5.x на 1972 - то по видимому нужно создать csp приложение для пути "/" и положить ему в в корень файлик с HTTP перенаправлением. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если отдельный веб-сервер, то соответственно в корень к нему. ... |
| 11.05.2010, 17:03:30 |
u78Как настроить штатный апач что бы я видел свою MyPage.csp набрав лишь http://domen:1972 Cache 5.0 В Cache 5.0.x нет никакого штатного апача. ... |
| 11.05.2010, 17:11:23 |
u78Сделали сайт на Cache и купили домен. Вполне нормально работает ссылка http://domen:1972/csp/namespace/MyPage.csp Как настроить штатный апач что бы я видел свою MyPage.csp набрав лишь http://domen:1972 Cache 5.0 В Web-сервере Cache нет страницы по умолчанию, поэтому так или иначе, но нужно будет указывать имя странички. Как вариант: 1. Через редактор конфигураций: Блок А.Н.А, создайте CSP приложение / 2. В настройках приложения "/" задать область "namespace" и ... а) В параметре "Физический путь Cache" указать "namespace". Обращение к странице - "http://domen:1972/MyPage.csp". б) Вариант Ptn-а. В этом случае нужно не забыть включить параметр "Файлы обслуживания". Обращение к странице - "http://domen:1972/<имя_html_файла>". в) Извращенный способ =) В параметре "Пользовательская страница обработки ошибок" прописать "csp/namespace/MyPage.csp". Обращение к странице - "http://domen:1972". ... |
| 11.05.2010, 18:10:04 |
без адекватной настройки Apache все равно не обойтись можно задать indexes добавив туда либо cls/csp, либо index.html, в котором было бы перенаправление на cls/csp либо mod_rewrite в любом случае несколько сложно сделать так, чтобы настраивая только со стороны cache, работало очень просто со стороны web, все упирается в WEB-технологии если использовать свой собственный web-сервер, можно будет все эти "проблемы" обойти ... |
| 11.05.2010, 19:10:25 |
Не, ну дефолтную страницу конечно нужно задать в самом веб-сервере, и не надо, наверно, делать перенаправлений с index.html А корневой каталог можно и в каше настроить. ... |
| 12.05.2010, 04:55:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558075]: |
38ms |
70ms |
| others: | 339ms |
| total: | 512ms |
