свершилось чудо! ZEN Report TO Excel
Соратники! выкладываю пример который позволит ZEN Report сразу отобразить в Excel экпортируется в обасть SAMPLES ... |
| 23.10.2008, 13:48:21 |
и где же комментарии? ... |
| 23.10.2008, 14:34:33 |
Ymka2007Соратники! выкладываю пример который позволит ZEN Report сразу отобразить в Excel экпортируется в обасть SAMPLES А что еще нужно сделать, кроме того что написано выше? ... |
| 23.10.2008, 16:23:37 |
отобразить в браузере класс ZENApp.MyReport1.cls ... |
| 23.10.2008, 16:29:52 |
Ymka2007, Excel отображает пустую таблицу. ... |
| 23.10.2008, 16:33:32 |
ты экспортировал в SAMPLES? а данные в таблице ZENApp_Report.Invoice есть? ... |
| 23.10.2008, 17:02:24 |
Ymka2007, Ну конечно есть. ... |
| 23.10.2008, 17:03:29 |
Что нужно прописать по этому пути, иначе ругается. Set ^%SYS("zenreport","transformerpath")="" ... |
| 23.10.2008, 17:04:51 |
в терминале: Set ^%SYS("zenreport","transformerpath")="C:\fop-0.93\fop.bat" вот это и скачать fop-0.93 (ищи в яндексе) немогу прикрепить файл - слишком большой или соответственно Set ^%SYS("zenreport","transformerpath")="C:\fop-0.95\fop.bat" скачиваем fop-0.95 ссылки можно найти в текущей документации (http://xmlgraphics.apache.org/fop) ВСЕ МАХИНАЦИИ ДЛЯ cache 2007.1.3(5) ... |
| 23.10.2008, 17:34:45 |
О, теперь есть. Сразу, сразу писать надо обо всем, ничего не утаивая. Как будет с русскими буквами? ... |
| 23.10.2008, 17:47:35 |
Ymka2007и где же комментарии? Попробовал, все нормально отображается и без "махинаций" в версии 2008.2DS.RC Больше сказать нечего, так как "выгрузка в Excel" ... |
| 23.10.2008, 17:49:57 |
AlexKBО, теперь есть. Сразу, сразу писать надо обо всем, ничего не утаивая. Как будет с русскими буквами? ))) сразу не углядел, забыл что у меня все это давно настроено русские буквы не проверял, но есть рабочий пример с выгрузкой в PDF, попробую отпишусь ... |
| 23.10.2008, 18:17:00 |
Частично с русскими буквами я посмотрел, но не во всех местах. Где посмотрел, там нормально. Нет предварительного просмотра при печати на бумагу, и т.д. Нет меню самого Excel. А оно понадобится, после получения отчета на экране с ним что-то захочется сделать. ... |
| 23.10.2008, 18:23:44 |
для того чтоб по русски печатала нужно кое чего переопределить (это я знаю где) файл на сервере не сохраняется - выводится непосредственно к клиенту, далее его можно сохранить и работать с ним как угодно (жмем сохранить как..) в планах: сделать чтоб сам excel открывался на клиенте и туда отдавать файл на расстерзание ))) помоему эта реализация получится в 2008.2 версии ... |
| 23.10.2008, 19:31:47 |
Ymka2007Соратники! выкладываю пример который позволит ZEN Report сразу отобразить в Excel экпортируется в обасть SAMPLES Под линуксом работает? ... |
| 28.10.2008, 05:59:55 |
=Dimon=Ymka2007Соратники! выкладываю пример который позволит ZEN Report сразу отобразить в Excel экпортируется в обасть SAMPLES Под линуксом работает? не знаю)) возможности проверить нет если проверишь отпишись о результатах ... |
| 28.10.2008, 09:47:28 |
выкладываю класс в котором переопределены методы для нормальной "локализации" ZEN Report опробовано на Cache 2007.1.3 нормальная локализация во всех режимах (html, pdf, Excel) всем удачи ))) ... |
| 28.10.2008, 16:53:44 |
А на 2008.2 кто-нибудь пробовал с MS Excel работать??? ... |
| 21.01.2009, 17:29:01 |
Уточяю: может кто знает, как выгрузить отчет в Excel шаблон? ... |
| 21.01.2009, 17:42:07 |
savitУточяю: может кто знает, как выгрузить отчет в Excel шаблон? Уже много лет выдаем ВСЕ отчеты и вводим-редактируем ВСЕ данные в базах_данных_CACHE (MSM) только через EXCEL Запросы к базам_данных_CACHE (в виде MUMPS-строк) вмонтированы непосредственно в шаблоны EXCEL поэтому пользовательские программы на сервере CACHE не нужны (кроме нескольких сервисных неизменных программ ядра MX-системы) На этом работает АСУП металлургического холдинга и ряд других Скорость высокая. Пример простенького интерактивного отчета для швейного производства (отчет одновременно является и формой ввода) ... |
| 21.01.2009, 23:26:26 |
очень интересно а каким образом связь организовывается? ... |
| 26.01.2009, 14:10:27 |
Ymka2007очень интересно а каким образом связь организовывается? через MSM-activate иногда ставим свой аналог ... |
| 26.01.2009, 15:35:05 |
Ymka2007выкладываю класс в котором переопределены методы для нормальной "локализации" ZEN Report опробовано на Cache 2007.1.3 нормальная локализация во всех режимах (html, pdf, Excel) всем удачи ))) Приветствую. При компиляции класса ZENApp.MyReport1 возникает ошибка "Метод или свойство '%ParseDisplay' не существует в данном классе." (Cache 2009.1.0.423) Есть ли опыт загрузки шаблона Excel в отчет и работы с ним? ... |
| 18.07.2009, 11:34:04 |
lab При компиляции класса ZENApp.MyReport1 возникает ошибка "Метод или свойство '%ParseDisplay' не существует в данном классе." (Cache 2009.1.0.423) Есть ли опыт загрузки шаблона Excel в отчет и работы с ним? для 2009 версии еще ничего не смотрел и не переделывал (просто некогда, да и на 2008 рельсы еще не перевел проект) Как таковой шаблон для Excel формируется при описании ZEN.Report, поэтому смысла использовать готовые шаблоны я не вижу. Сейчас старые шаблоны написанные в Excel работают с Cache через спец программу написанную на VB (но геморой еще тот:)) Если есть желание могу сформировать отдельный класс и дать ссылку для просмотра реализованных возможностей ZEN.Report по выгрузке в Excel ... |
| 20.07.2009, 11:40:15 |
Смысл загрузки шаблона Excel есть. Если шаблон уже подогнан к документу строгой отчетности, то остается лишь в него выгрузить данные из Cache и дать возможность распечатать. Если можно - вышлите сформированный класс и ссылку. Спасибо. ... |
| 20.07.2009, 13:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558050]: |
28ms |
85ms |
109ms |
| others: | 339ms |
| total: | 622ms |
