Производительность SQL на разросшейся иерархии классов
Привет У меня возникла проблема с производительностью SQL на разросшейся иерархии классов, ситуация такая: От одного persistent класса (назовем его A) создана куча классов наследников (назовем их B,C,D) и соответственно на каждый класс есть своя таблица. В базе все это хранится, как я вижу, в одном единственном глобале. Приложение выполняет запросы по таблицам наследников класса A. Все устраивало до недавних пор пока количество объектов не стало возрастать и я понял что SQL при запросе к таблицам B,C,D перебирает все объекты класса A вместо некоего небольшого их подмножества, относящегося к конкретному классу наследнику. Вопрос - как увеличить быстродействие? Если индекс, то как его создать? Я попробовал построить индекс типа Extent для класса A, но это не повлияло на производительность никак. ... |
| 17.06.2010, 16:23:07 |
cache hit, Перебор идет по индексам, а не по данным... Видимо, что-то не так делаете. Подробнее можно? ... |
| 17.06.2010, 17:05:26 |
cache_hit дело в том, что что субд должна выбирать только те данные, которые нужно, либо по крайней мере минимумальный выделяемый кусок. И это не зависит от числа классов, и это не только в каше. (Хотя при сложной иерархии классов ошибиться с индексами легче) Индексирование полей нужно делать исходя из того, какими запросами вы пользуетесь. Ну и там хитрости есть в этом деле. В любом случае вам должен помочь план запроса, смотрите его, если что-то не так с быстродействием. ... |
| 17.06.2010, 21:01:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выполняю запрос select * from D, всего объектов классов B,C,D - 150000, объект класса D - единственный. В плане запроса показано что идет перебор по IDKEY класса D. Запрос работает более 40 секунд, из чего я делаю вывод что перебор идет по всем объектам С другой стороны запрос select count(*) from D отрабатывает за 1-2 секунды, мистика ... |
| 18.06.2010, 05:03:48 |
cache hit Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выполняю запрос select * from D, всего объектов классов B,C,D - 150000, объект класса D - единственный. В плане запроса показано что идет перебор по IDKEY класса D. Запрос работает более 40 секунд, из чего я делаю вывод что перебор идет по всем объектам С другой стороны запрос select count(*) from D отрабатывает за 1-2 секунды, мистика Как вариант можете в class A добавить поле class это будет имя класса, которое сохраняется в БД ( Property class As %String(MAXLEN = 2000) [ Final, InitialExpression = {$S($G(%this):$zobjclass(%this),$$$TRUE:$$$NULL)}, ReadOnly ]; ). И добавить bitmap-индекс по этому полю ... |
| 18.06.2010, 05:15:01 |
=Dimon=, насколько я понимаю, мне в каждом запросе нужно будет указать where class='D'? ... |
| 18.06.2010, 05:36:53 |
cache hit=Dimon=, насколько я понимаю, мне в каждом запросе нужно будет указать where class='D'? Да ... |
| 18.06.2010, 06:21:51 |
Можно конечно попробовать сделать свой обход глобалов, при выполнении запросов. ... |
| 18.06.2010, 06:23:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558037]: |
27ms |
54ms |
88ms |
| others: | 353ms |
| total: | 578ms |
