Оптимизация запроса
Есть некий (базовый) запрос, который выполнившись возвращает что-то типа A 0 1 A 3 0 B 0 0 A 1 1 B 0 3 C 0 2 Нужно на основании этих данных построить Sql'ем следующие результаты: A 3 1 1 B 2 2 1 C 1 1 0 где первый столбец - количество вхождений соотв. элемента, второй - кол-во нулей в первом столбце базового подзапроса, третий - кол-во нулей во втором столбце. Есть ли возможность сделать это так, чтобы базовый запрос выполнялся всего один раз? ... |
| 09.07.2010, 17:03:44 |
Оптимизация запроса
sutni, select count(name),sum(case when field1=0 then 1 else 0 end),sum(case when field2=0 then 1 else 0 end) from (...basequery..) group by name Так получится? ... |
| 09.07.2010, 17:15:08 |
Оптимизация запроса
=Dimon=, Пр case ничего не знал. Спасибо. Сейчас посмотрю. ... |
| 09.07.2010, 17:17:33 |
Оптимизация запроса
=Dimon=, Вроде оно. Ещё раз большое спасибо! ... |
| 09.07.2010, 17:33:23 |
Оптимизация запроса
Вместо case можно использовать decode : Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.07.2010, 17:45:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558018]: |
56ms |
23ms |
87ms |
| others: | 336ms |
| total: | 564ms |
