Excel SaveAs на сервере?
Подскажите, использую Activate.Excel для создания простеньких эксельных файлов. На машине, на которой разрабатывал модуль все работает без проблем, а при переносе на сервер получается ошибка при сохранении эксельного файла. Создаю и сохраняю файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. И получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если остановить каше и запустить cservice.exe от имени администратора код выполняется и файл создается, но основная программа не работает, ругается на %Activate.GenericObject. Пробовал сохранять файл в директорию, на которую руками выставляю Всем все права.. не помогает. Что надо на сервере настроить, чтобы файл создавался? Сервер Windows Server 2007, MS Office 2007, Cache 2010. ... |
| 08.07.2010, 13:43:40 |
желательно указывать полностью версию Cache по $zv ... |
| 08.07.2010, 14:03:43 |
Cache for Windows (x86-32) 2010.1.2 (Build 600U) Mon May 10 2010 23:28:17 EDT ... |
| 08.07.2010, 16:37:11 |
а что вы подразумеваете под основная программа не работает, если запустить Cache с более высокими правами ... |
| 08.07.2010, 16:59:00 |
Если я в службах задаю запускать Cache controller с правами администратора, а не с системной учетной записью, и перезапускаю cache, то при открытии страничек получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но у меня на локальной то машине (win XP) тоже от системной учетной записи стартует и никаких проблем... ... |
| 08.07.2010, 17:06:56 |
Аналогично при ручном старте cservice.exe от имени администратора ... |
| 08.07.2010, 17:08:19 |
Не пойму, как редактировать сообщения. Если запускать процесс каше от администратора, то проблема возникает вот в чем: Код: plaintext ... |
| 08.07.2010, 17:28:36 |
Ошибка при сохранении может возникать из-за предупреждений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PS: Не пробовали работать с LDAP через класс %SYS.LDAP ? PPS: MS Office не предназначен для серверной автоматизации . На этом форуме можно найти альтернативы по ключевым словам: Excel, Word, ActiveX ... |
| 08.07.2010, 18:05:14 |
Спасибо, в итоге помогла настройка DCOM. А каше оставил запускаться по умолчанию с системной учетной записью. ... |
| 15.07.2010, 16:11:08 |
авторЧтобы с Excel можно было работать не из под Администратора необходимо настроить DCOM: dcomcnfg.exe А можно чуть подробнее что настраивалось чтобы с Excel можно было работать не из под Администратора в DCOM: dcomcnfg.exe ... |
| 21.07.2010, 11:23:30 |
Я не мудурствуя завел нового пользователя, сделал его админом и выставил в настройках dcomcnfg.exe - Компьютер - настройка dcom - Microsoft Excel Application - свойства: "удостоверение": использовать соданную учетную запись. ... |
| 21.07.2010, 13:35:35 |
gr_vl, Настройка dcom имеет нюансы для разных OS (даже для разных Service Pack) и велик риск "добиться" неработоспособности системы. Вариант, предложенный kilo123 - самый оптимальный. PS: настройка dcom настройка dcom для Excel ... |
| 22.07.2010, 14:25:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1558012]: |
53ms |
72ms |
| others: | 306ms |
| total: | 491ms |
