Использование .NET сборок в Cache
Доброго времени суток! Возникла потребность использования в Cache сборки из C#. для этого делаю следующее, [Портал управления ] > [Конфигурация] > [Параметры Объектного/SQL Шлюзов] > [Объектные Шлюзы] -> Создать новый, ввожу имя шлюза и адрес на котором шлюз будет висеть!Путь к файлу, указываю: C:\InterSystems\Cache\dev\dotnet\bin\ порт ставлю 55000 далее стартую это шлюз. Открываю студию и в инструментах выбираю Add-ins -> Расширения -> NET Gateway Wizard Указываю порт который был на шлюзе, выбираю файл сборки! и.... вываливается ошибка ((( ОШИБКА #5023: Ошибка Java-шлюза: Could not load file or assembly 'AjaxControlToolkit, Version=3.0.30930.28736, Culture=neutral, PublicKeyToken=28f01b0e84b6d53e' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. at System.Reflection.Assembly._GetExportedTypes() at System.Reflection.Assembly.GetExportedTypes() at InterSystems.Data.CacheClient.Gateway.Gateway.getAvailableClasses() SOURCE ELEMENT: %ZEN.Component.tablePane (table) Сборку которую я пытался открыть в этом мастере делали для Asp.net (если конечно есть разница для чего) AjaxControlToolkit.dll лежит в папке с вызываемой сборкой, причем исходник вызываемой сборки собирается без ошибок! пробывал регистрировать AjaxControlToolkit.dll в GAC через код на c# using System.EnterpriseServices.Internal; ... Publish publisher = new Publish(); publisher.GacInstall(@,"filename.dll"); а также через gacutil.exe -i filename.dll результат тот же!! Кто знает как решить проблемку???? спс. ... |
| 17.08.2010, 13:02:01 |
T-REX-XP, 1) существуют ограничения для сборок; 2) возможно, Вы не указали путь к другим сборкам, от которых зависит текущая; PS: cкоро должны будут быть опубликованы материалы со Школы Инноваций 2010, на которой Олег Оленин рассматривал вопрос использования .NET сборок в Caché. ... |
| 18.09.2010, 11:13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557965]: |
44ms |
57ms |
| others: | 321ms |
| total: | 496ms |
