сертификаты и post запрос из Cache 5.0
Система банковских платежей построена на CSP. Отправляю POST запрос банку, указываю порт 443 и IP (то есть Cache выступает https клиентом). Но в банке говорят что запрос не доходит. Тут каким то боком должен участвовать сертификат. Только я не пойму что я должен сделать. Кто нибудь работал с сертификатами из Cache 5.0 ? ... |
| 01.11.2010, 17:22:41 |
Насколько помню, поддержка TLS/SSL и соответственно https в классе %Net.HttpRequest появилась в новых версиях Cache, т.е. >= 5.2. Поэтому в 5.0 придется лепить для этого что-то вне Cache. ... |
| 02.11.2010, 10:31:18 |
u78, Если внешние системы, то openSSL у него есть режим s_client /эмулятор https клиента/. А средствами языка уже парсить ответы /видимо так/. ... |
| 03.11.2010, 20:51:11 |
Необходимо использовать Cache (Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607)) в качестве клиента для запросов по протоколу https. Подскажите какие необходимо осуществить настройки в Cache? Как использовать %Net.HttpRequest конкретно c SSL? Если можно примеры и ссылки на полезную документацию. ... |
| 18.11.2010, 13:31:41 |
Создается SSL конфигурация, например, "SSLConfigName" в портале управления: [Домашняя страница] > [Управление безопасностью] > [Конфигурации SSL/TLS] и указывается имя конфигурации: Код: plaintext 1. 2. 3. тынц ... |
| 18.11.2010, 15:19:48 |
Спасибо всем кто подсказывал. Решил через другое место (не через Cache). Вызваю mshta в качестве параметра подаю ссылку в которой есть html форма, страница сама отсылает форму и сразу же закрывается. ... |
| 18.11.2010, 16:04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557909]: |
35ms |
64ms |
| others: | 319ms |
| total: | 483ms |
