В прилинкованной таблице не видно записей
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? ... |
| 13.11.2010, 15:45:48 |
Добавлю, что не видит именно Cache, соединение/получение данных из Java с аналогичными параметрами проходит нормально. ... |
| 13.11.2010, 16:21:38 |
coder1cv8Добавлю, что не видит именно Cache, соединение/получение данных из Java с аналогичными параметрами проходит нормально. А что за таблица, какая проекция? ... |
| 15.11.2010, 09:53:46 |
coder1cv8, в настройке подключения через шлюз соединение происходит? ... |
| 15.11.2010, 09:54:39 |
=Dimon=coder1cv8, в настройке подключения через шлюз соединение происходит? Да, проверка соединения проходит нормально. Линкуется тоже без ошибок и запрос выполняется нормально, только возвращает 0 записей. Про таблицу не понял вопроса, извините. Таблица MySQL. ... |
| 15.11.2010, 10:08:55 |
coder1cv8 , Включите логгирование для JDBC-Шлюза и в настройках непосредственно Вашего JDBC соединения, обратитесь к прилинкованной таблице и затем посмотрите полученные логи. Воспроизводится ли ошибка при программном доступе к JDBC-Шлюзу? ... |
| 21.11.2010, 22:40:43 |
servit, При программном доступе через JDBC-шлюз проблема не воспроизводится. Вообще, это баг Cache, как стало понятно из общения с саппортом, вроде бы проблема решается установкой галки "Do Not Use Delimited Identifiers by Default" в настройках соединения. ... |
| 23.11.2010, 12:58:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557901]: |
37ms |
56ms |
| others: | 326ms |
| total: | 480ms |
