Почему Cache работает, а кубик серенький? Cache 5.0
Сервис стартует под тем пользователем, которым я захожу удалённо (через Подключение к удалённому рабочему столу mstsc.exe). Веб запросы работают, студия тоже работает, а кубик серенький. Терминал не работает, запускаешь его, появляется окошко "Cache service start or stop failed: The Cache configuration CACHE already running" Собственно пёс с ним с кубиком, мне бы терминал запустить (в настройках указан порт 2023, если это вдруг важно). ... |
| 07.12.2010, 16:43:04 |
u78Терминал не работает, запускаешь его, появляется окошко "Cache service start or stop failed: The Cache configuration CACHE already running"Такое бывает, когда по какой-то причине запуск Cache прошел не до конца. См. cconsole.log на предмет диагностики и, возможно, рекомендаций. ... |
| 07.12.2010, 17:27:43 |
Но: раз Студия работает, то Cache, по-видимому, стартовала. Тогда, возможно, дело в пользователе, от имени которого происходит старт Cache. Попробуйте запускать ее от другого пользователя (для начала, от LocalSystem). Старт-стоп Cache попробуйте выполнять не из Кубика, а из Служб. ... |
| 07.12.2010, 18:29:39 |
Дело не в пользователе, каше в любом случае стартует по умолчанию не от того пользователя, под которым работает пользователь. Вопрос в том, как кубик узнает о том, что каше запущена? Мне кажется, не по IP. Кстати, локальный терминал запускается тоже не по IP, и службу использует консоль, а не терминал. Создаейте удаленный сервер с локальным IP и выберите его по умолчанию. Для запуска всех приложений хватит. ... |
| 08.12.2010, 07:20:44 |
Мне кажется (мое неграмотное мнение), что в данном случае не проходит межпроцессорное взаимодействие. Либо его рубит антивирус, либо нет каких-то служб, либо какой-то уровень изоляции пользователей (ну не спец я в этом, мож глупость сказал). Либо взаимодейтсие по IP. А у вас порт 1972? ... |
| 08.12.2010, 07:23:13 |
А еще, кубик от той версии? ... |
| 08.12.2010, 07:39:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557887]: |
27ms |
45ms |
68ms |
| others: | 400ms |
| total: | 601ms |
