Простой вопрос по суммированию значений
Даже не удобно как-то спрашивать... ) Есть 2 класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С помощью embedded SQL или еще как... ... |
| 15.12.2010, 12:31:25 |
coder1cv8, Вариант 1: изменить структуру хранения (Просмотр->Просмотр способа хранения) чтобы коллекция сохранялась как вложенная подтаблица. Из минусов - перенос данных в новую структуру хранения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. Вариант 2: Написать метод и объявить его хранимой процедурой.В методе использовать объектный интерфейс. ... |
| 15.12.2010, 13:26:08 |
coder1cv8 , Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2010, 13:37:41 |
Или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2010, 13:45:39 |
doublefint, А у меня все пока на стадии проектирования, поэтому структуру хранения поменять не проблема ) Вы предлагаете class2 сделать тоже Persistent, я правильно понял? Я изначально по этому пути и пошел тоже, но почему-то на запрос: Код: plaintext 1. ... |
| 15.12.2010, 13:48:55 |
servitИли так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот это мне гораздо больше нравится! Спасибо, работает на ура ) ... |
| 15.12.2010, 13:57:04 |
coder1cv8, я не предлагал делать хранимым class2, a только изменить струтктуру хранения, чтобы элементы коллекции не складывались в список $lb, а располагались в узлах глобали. servit предложил третий вариант. У каждого варинта есть свои недостатки. Рекомендую вернуться к рассмотрению class2 Extends %Persistent ... |
| 15.12.2010, 14:36:01 |
Мой пример кода был рассчитан на "class2 Extends %Persistent". Для случая с %SerialObject запрос вряд ли получится сделать только лишь встроенными sql-средствами, так как агрегатные функции рассчитаны на курсор, а не коллекции. ... |
| 15.12.2010, 15:41:37 |
Так ка к у вас все еще на стадии проектирования, совет - не связываетесь с коллекциями (array,list) если у вас будет много связанных объектов. А лучше вообще не связывайтесь. Лучше делайте через relationship, лучше one-many (более универсально), чтобы не иметь потом проблем с производительностью и т.п. ... |
| 15.12.2010, 16:59:53 |
Блок А.Н., хороший совет. Именно это и пытался сказать :) ... |
| 15.12.2010, 17:17:49 |
нда... про relationship я что-то вообще забыл ) Сказывается видимо мой 1С-ный опыт ) ... |
| 16.12.2010, 11:18:03 |
servit, а зачем $listbuild в Вашем примере, кстати? ... |
| 17.12.2010, 14:00:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557869]: |
28ms |
44ms |
89ms |
| others: | 361ms |
| total: | 582ms |
