Проблемы с базой Каше
Подскажите пожалуйста как починить глобали в Каше. База крутится давно и мы про неё почти забыли навыков администрирования нет. Чек дал такие логи. ... |
| 26.01.2011, 10:41:32 |
Для восстановления ошибки нужно примерно знать логику хранения в Б-деревьях, а также некоторое знание каше. т.е.человек совсем посторонний восстановить не сможет. Для исправления структуры деревьев в ручном режиме используется программа ^REPAIR из области %SYS, но в первый раз это достаточно сложно, если пойдете по этому пути, то лучше рисуйте структуру узлов и связи на бумаге, в памяти удержать их сложно. Первую такую ошибку такого рода я восстанавливал примерно два дня, на вашей базе что-то гораздо более страшное, такое ощущение, что винт посыпался, а это то, что удалось с него восстановить. PS. кто не делает бэкапы, рано или поздно начинает их делать ... |
| 26.01.2011, 10:55:48 |
Да нет это вырезка из лога, только ошибки. С Вами можно связаться? ... |
| 26.01.2011, 11:01:11 |
Можно, я аську в профиле забил. Правда тут надо сильно думать даже непосредственно держа в руках базу. Дистанционно не так уж сильно смогу помочь. Ну и пробовать лучше на тестовой базе, а восстановленные глобалы переносить через экспорт. ... |
| 26.01.2011, 11:13:49 |
Зависает Каше при попытке пользователей завести новые документы при остановке не может пройти этап остановки пользовательских job. Не дадите ссылку как пользоваться Repair? ... |
| 26.01.2011, 14:35:23 |
Хм, есть тут знатоки ^REPAIR-а? вижу вылетевщий блок, но вставить его че-то не соображу как блок А, у него дочерние B,D Но у блок B линк на С, а у С линк на D То есть блок C просто вылетел из блока А Там есть пункт меню - EDIT BLOCK - INSERT NODE, но при этом просит почему-то имя глобала, а нафига мне имя глобала, я номер блока знаю? ... |
| 26.01.2011, 16:28:26 |
а вот другой пример блок А, в нем (b->B c->C ) но в блоке А напротив метки c стоит глобальная ссылка, которая не соотвествует реальной в блоке С. Че-то торможу. Удалять и всятавлять с нуля блок страшно. ... |
| 26.01.2011, 17:47:23 |
В славные времена, когда я еще был программистом, вручную восстанавливал "битые" глобалы. В версии Cache 5.0. Во вложении к посту прилагаю инструкции по восстановлении базы, там по типам ошибок. посмотри, может поможет. ... |
| 27.01.2011, 14:41:34 |
Peter ZarubinВ славные времена, когда я еще был программистом, вручную восстанавливал "битые" глобалы. В версии Cache 5.0. Во вложении к посту прилагаю инструкции по восстановлении базы, там по типам ошибок. посмотри, может поможет. Знакомые глобалы в инструкции ... |
| 27.01.2011, 15:08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557835]: |
27ms |
53ms |
94ms |
| others: | 400ms |
| total: | 637ms |
