Обрезание строки из внешеней СУБД
Добрый день. Настроил ODBC источник к MS SQL базе. Подключаюсь в каше к этой базе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема с строковыми данными большой длинны. Почему-то вышеописанный код получает только первые 119 символов больших строк, а остальное отбрасывает. Похоже проблема не новая, но решения что-то не найти. Cache 5.0.18. Буду признателен за помощь. ... |
| 27.05.2010, 11:23:59 |
| 27.05.2010, 15:21:41 |
Видел я тот пост. Решения как такового не нашел. Я тут проделал следующие манипуляции: 1. Попробовал другой вариант подключения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Здесь размер строки учитывается полностью, но после 55 символа начинается выводиться абракадабка типа Код: plaintext 1. 2. 3. 2. Попробовал поработать с таблицей не программно, а через проекцию SQL таблицы в Cache класс через мастер связи таблиц, так вот там с длинными строками проблем нет. Вообще то не хотелось завязываться на проекцию таблиц, поэтому может кто подскажет в каком направлении копать, чтобы работать все-таки через %SQLGatewayConnection. ... |
| 27.05.2010, 17:02:56 |
Внимательно читайте описание класса %SQLGatewayConnection - там написано, что GetOneRow() и FetchRows() обрезают результат до 120 символов. Для получения данных полей без обрезки используйте метод GetData(). ... |
| 27.05.2010, 17:28:57 |
Не думаю, что это правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.05.2010, 17:35:38 |
Alexey MaslovНе думаю, что это правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. Правильно (с точки зрения отбора значений полей, а не обрезки данных). ... |
| 28.05.2010, 08:33:23 |
Неправильно, т.к. многократно перезаписывается одна переменная (d). Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2010, 12:12:01 |
Alexey MaslovНеправильно, т.к. многократно перезаписывается одна переменная (d). Код: plaintext 1. 2. Там просто приведен не весь код. Если уж так придираться, то и в первом посте похожая "ошибка". ... |
| 28.05.2010, 15:16:53 |
IVS4, Попробовал тест на Caché 2010.1.FT3 и Microsoft SQL Server 9.00.4035. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.05.2010, 16:09:22 |
servitIVS4, Попробовал тест на Caché 2010.1.FT3 и Microsoft SQL Server 9.00.4035. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. + Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Могу я вас попросить скинуть классы %Library.SQLGatewayConnection, %Library.Resultset и cgate.dll мне на почту ... |
| 31.01.2011, 01:33:09 |
Все, разобрался сам :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 31.01.2011, 11:41:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557832]: |
56ms |
76ms |
| others: | 334ms |
| total: | 531ms |
