Как узнать ip сервера к которому подключен?
Как узнать ip сервера к которому подключен? Может быть есть команда подобная $zversion? Cache for Windows (x86-32) 2010.2.1 (Build 503) Mon Nov 22 2010 10:39:08 EST Проблема в том, что подключение к серверу может осуществляться через несколько различных сетевых интерфейсов. При этом программа в зависимости от того, через какую сетку идет соединение с сервером должна по разному отрабатывать. ... |
| 03.02.2011, 04:04:08 |
Denis S., Не IP, но м.б. пригодится $ZUTIL(131,flag,alias) $ZU(131,flag,alias) Parameters flag A numeric code that specifies which value to get or set: 0 = system name or alias. 1 = system name and Caché instance name. alias Optional — The system name alias to set, specified as a quoted string. ... |
| 03.02.2011, 05:26:46 |
$zu(131) не решает проблему, т.к. cache server name тот же самый. Разные лишь интерфейсы подключения - одна сетевая плата смотрит во внешнюю сетку и по ней работают клиенты, вторая - во внутреннюю и по ней работают наши сотрудники. Программа в зависимости от того, через какой интерфейс установлено соединение должна отрабатывать по разному. ... |
| 03.02.2011, 07:05:34 |
Можно попробовать так: $ZU(67,15,pid) Возвращает ip-адрес клиентского процесса с идентификатором pid Остается различить, извне он или изнутри ... |
| 03.02.2011, 07:27:59 |
Denis S.Как узнать ip сервера к которому подключен? Может быть есть команда подобная $zversion? Cache for Windows (x86-32) 2010.2.1 (Build 503) Mon Nov 22 2010 10:39:08 EST Проблема в том, что подключение к серверу может осуществляться через несколько различных сетевых интерфейсов. При этом программа в зависимости от того, через какую сетку идет соединение с сервером должна по разному отрабатывать. Каким образом осуществляется клиентское соединение (ActiveX, ODBC, ...)? В клиентской программе вы должны явно указать IP-адрес сервера, к которому подключаетесь (это основа работы любого сетевого соединения). Что мешает передавать этот адрес в Cache? ... |
| 03.02.2011, 08:10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557828]: |
62ms |
68ms |
| others: | 328ms |
| total: | 531ms |
