Идентификатор экземпляра класса, как создать и использовать
Здравствуйте! Есть простой класс. Class MyApp.Student Extends (%Persistent, %Populate, %XML.Adaptor) { // Главный класс для хранения информации о студентах Property Name As %String [ Required ]; // ФИО студента Property NumberOfStudTicket As %Integer [ Required ]; // номер студенческого Index indexOfStudID On NumberOfStudTicket [ PrimaryKey, Unique ]; // индекс по номерам студенческого } и есть метод // поиск обьекта в базе по номеру студенческого ClassMethod searchStudentByStudID(studID As %String) As Student [ WebMethod ] { s query = ##class(%ResultSet).%New("%DynamicQuery:SQL") do query.Prepare("SELECT ID, Name, NumberOfStudTicket FROM MyApp.Student WHERE NumberOfStudTicket = ?") do query.Execute(studID) do query.%Next() s id = query.Data("ID") q ##class(MyApp.Student).indexOfStudIDOpen(studID) } и есть такое задание: Поиск одного объекта в базе - необходимо доработать, используя идентификатор. 1. передавать на клиент идентификатор объекта(ID создающийся по умолчанию). 2. сделать поле NumberOfStudTicket первичным ключом, и работать через него(для этого нужно создать специальный индекс). Решил сделать по второму варианту. Вопрос: правильно ли организован поиск объекта в базе, удовлетворяет ли он требованиям пункта 2? Создал уникальный индекс по полю NumberOfStudTicket, он же первичный ключ, а вот в методе я его не использую. Понимаю, что нужно сделать так, чтобы поле NumberOfStudTicket было уникально для каждого студента, и не могу понять добился я того или нет.. ... |
| 11.03.2011, 18:27:25 |
dampir_sanek , /// Главный класс для хранения информации о студентах Class MyApp.Student Extends %Persistent { /// индекс по номерам студенческого Index indexOfStudID On NumberOfStudTicket [ Unique ]; /// ФИО студента Property Name As %String [ Required ]; /// номер студенческого Property NumberOfStudTicket As %Integer [ Required ]; ClassMethod searchStudentByStudID(studID As %String) As MyApp.Student [ CodeMode = expression, WebMethod ] { ..indexOfStudIDOpen(studID) } } Или /// Главный класс для хранения информации о студентах Class MyApp.Student Extends %Persistent { /// индекс по номерам студенческого Index indexOfStudID On NumberOfStudTicket [ IdKey, PrimaryKey ]; /// ФИО студента Property Name As %String [ Required ]; /// номер студенческого Property NumberOfStudTicket As %Integer [ Required ]; ClassMethod searchStudentByStudID(studID As %String) As MyApp.Student [ CodeMode = expression, WebMethod ] { ..%OpenId(studID) } } ... |
| 11.03.2011, 18:56:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557794]: |
25ms |
69ms |
83ms |
| others: | 349ms |
| total: | 582ms |
