помогите соединиться с Cache 5.0 из .Net (VS 2010)
Кто нибудь это делал штатными средствами? именно 5.0 и именно .Net? Только без использованися SQL, а скажем прогу запустить или глобальку посмотреть? Дайте примеры, если есть. ... |
| 17.02.2011, 17:41:43 |
u78 , Уже было нечто похожее. ... |
| 17.02.2011, 18:39:36 |
Отвечаю сам себе. Работает DLL InterSystems.Data.CacheClient.dll на стороне Cache должен быть класс который выполняет команды Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. На стороне .Net (C#) вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. В аттаче собственно Solution для .Net и xml файл с классом Cache. Dll можно найти в дистрибутиве Cache. ... |
| 06.04.2011, 18:49:19 |
u78 , В Вашем примере используется ActiveX ( CacheObject.dll ), а не Caché Managed Provider for .NET ( InterSystems.Data.CacheClient.dll ) Примеры работы с CacheObject.dll можно найти здесь . Примеры приведены для Delphi, но не суть важно. Статью удобнее читать предварительно импортировав её в стандартную документацию Caché (инструкции можно найти в конце статьи). Если есть необходимость работы с Caché на низком уровне (глобалы, программы), то посмотрите VisM : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. PS: есть ещё веб-сервисы, но не думаю, что это Ваш вариант. ... |
| 07.04.2011, 10:40:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557772]: |
25ms |
76ms |
75ms |
| others: | 348ms |
| total: | 575ms |
