Проблема с получением "Прокси-классов" (утилита odl_generator.exe)
Добрый день. САБЖ. Как бы я не старался odl_generator вылетает в ошибку, не могу разобраться в чем может быть проблема. Для примера: консоль: Код: plaintext 1. файл cl.txt Код: plaintext Дир. 11 - существует Объясните в чем может быть проблема (Использую последний дистрибутив Cache 2010.2.3.702.0) cpp_generator.exe - в свою очередь прекрасно генерит прокси-классы. Вот только конечный клиент будет на Делфе, а ручками одл писать не очень то хочется ;-) ... |
| 08.05.2011, 16:29:06 |
DarkKnight, Гм очень странно для Cache 2011FT выдало ошибку соединения с сервером, для Cache 2010.2.3 все прекрасно отработла. Может быть какая то недоработка новой версии (если вы конечно пробовали на Cache 2011Ft). Попробуй выполнить classmethod $system.OBJ.ExportODL(classname As %String = "", filename As %String = "", qspec As %String = "", ByRef errorlog As %String) as %Status Export a class to ODL file. Export class classname to ODL file with file name filename. У меня ExportOD отработал и под обеими версиями Cache (2011Ft и 2010.2.3) ... |
| 08.05.2011, 19:47:46 |
gr_vlDarkKnight, Может быть какая то недоработка новой версии (если вы конечно пробовали на Cache 2011Ft). Когда писал ответ как то упустил что у тебя Cache2010.2.3 У меня на компьютере одновременно установленно Cache 2010.2.3 и CacheFT2011. При запущенной Cache2010 формируются файл odl, ниже приведен код bat файлв cd "C:\Program Files\Common Files\InterSystems\Cache" odl_generator.exe -conn cn_iptcp:127.0.0.1[1972]:SAMPLES:SuperAdmin:147 -class-list C:\Alaris\cl.txt -lib-name testingcls -dir c:\Alaris cd C:\Alaris На той же машине если остановить Cache2010 и запустить Cache2011FT при запуске того же bat файла получу сообщение о невозможности соединения с сервером cache. Метод $system.OBJ.ExportODL отрбабатывает под обеими версиями Cache установленными у меня. ... |
| 09.05.2011, 14:30:30 |
gr_vlНа той же машине если остановить Cache2010 и запустить Cache2011FT при запуске того же bat файла получу сообщение о невозможности соединения с сервером cacheТ.е. вы совершенно сознательно сконфигурировали оба экземпляра Cache на слушание одного и того порта (1972)? ... |
| 10.05.2011, 10:42:26 |
Alexey Maslov, Да :) Это на домашнем компьютере, на котором что-то делаю дома. Работает или один или второй экземпляр, но не одновременно. В принципе можно было бы поменять супер порт и порт портала и работала бы два экземпляра, но мне этого не нужно, понадобится - изменю настройки. ... |
| 10.05.2011, 14:19:16 |
DarkKnight , У Вас неверная строка подключения. Замените Код: plaintext Код: plaintext gr_vl , $system.OBJ.ExportODL работает, поскольку выполняется внутри Caché (написана на COS). Получаемый таким образом файл ODL несовместим с файлом ODL от утилиты odl_generator.exe ( подробности ). odl_generator.exe может выдавать ошибку по следующим причинам: 1) настройки безопасности; 2) несовместимость утилиты и библиотек подключения ( C:\Program Files\Common Files\InterSystems\Cache ). Когда Вы меняете версии СУБД, Вы меняете эти файлы? Если меняете, также обязательно необходимо их перерегистрировать с помощью: Код: plaintext По-умолчанию сохраняется обратная совместимость этих библиотек, но в рамках Field Test возможны изменения. PS: попробуйте 2011.1.FT2. У меня корректно работают обе версии (2011.1.FT2 и 2010.2.3). ... |
| 13.05.2011, 17:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557749]: |
23ms |
34ms |
64ms |
| others: | 318ms |
| total: | 485ms |
