ошибка в %SYS.DynamicStatement
Друзья, подскажите плиз куда копать есть web приложение доступ только по паролю (реализовано стандартыми кашевыми средствами пользователи, роли привелегии и т.д.) есть пользователь с выделенными ресурсами: %Admin_Secure:U %DB_CACHESYS:RW %DB_CACHETEM:RW %DB_DB:RW (База данных DB - собственно ресурс на все базы данных используемые в приложении, их несколько в мэпинге на одну область) так же у него есть все SQL-таблицы, SQL-привелегии, SQL-представления и SQL-процедуры используемые в приложении Пользователь запускает ClassMethod, в котором перым делом строится SQL-запрос и затем используется в ##class(%SQL.Statement).%New() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в итоге: сваливается на ошибке Код: plaintext с пользователем имеющим ресурс %All, такого не происходит $zv=Cache for Windows (x86-32) 2010.1.1 (Build 503) что может быть? какие еще привелегии нужно добавить? ... |
| 02.06.2011, 16:48:14 |
Мне кажется, каковы бы не были причины, ошибки UNDEFINED не должно быть. Попробуйте обратиться в WRC или сделать то же самое на другой версии каше. Еще можно изменить обработку неопределенных переменных, но это совсем плохо. ... |
| 02.06.2011, 17:04:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557723]: |
28ms |
57ms |
74ms |
| others: | 361ms |
| total: | 577ms |
