Полное удаление Cache.
Подскажите пожалуйста как полностью удалить Cache 2010.2 из системы Windows Server 2003 x64. Столкнулся с ситуацией, что при восстановлении из бэкапа не работают некоторые самописные классы по загрузке данных в БД. Устанавливая бэкап на девственно чистую винду + каше, все работает. ... |
| 27.06.2011, 14:03:52 |
ApXyC, ну если обычной деинсталляции вам не хватает, удалите полностью папку куда устанавливалась Cache ... |
| 27.06.2011, 14:28:54 |
Насколько помню, деинсталляция Cache не касается клиентских компонентов, которые в Program Files\Common Files\Intersystems. Если ваш софт опирается на эти компоненты, возможна несовместимость с версией 2010.2. ... |
| 27.06.2011, 14:40:26 |
DAiMor, а еще варианты есть? нужно ли чистить реестр? ... |
| 27.06.2011, 14:42:26 |
ApXyCDAiMor, а еще варианты есть? нужно ли чистить реестр? нет не нужно вы ведь не описали точно что за классы вы используете, может дело не в чистой инсталляции, может приведете пример ваших классов, и как выражается их неработость, как восстанавливаете, может у вас маппинг настроен некорректно. ... |
| 27.06.2011, 18:39:31 |
DAiMor, восстанавливаю командой "Do ^BACKUP" Restore All, соответственно из полного бэкапа. Классы закрыты и исходных кодов нет, по этому не покажу. Не работоспособность именно в том, что класс принимая пачку значний, не обновляются энные таблицы, хотя на новой инсталяции WinSRV и CACHE все проходит по плану. Маппинг по умолчанию, если подскажите как настроить буду благодарен. ... |
| 29.06.2011, 08:51:55 |
ApXyC, может есть то что вы настраиваете на новом сервере, но почему то не настриваете на том где восстанавливаете бекап, сложно судить о том что может быть не так после бэкапа, не обновляются таблицы как вы говорите, но при этом ваши классы не выдают вообще никаких ошибок ? т.е. программно ошибок нет никаких ? ... |
| 29.06.2011, 10:04:00 |
DAiMor, в том-то и дело, что восставновление / настройка идентичны, сервера тоже одинаковые. Ошибок при выполнении класса нет, просто вместо того чтобы обновить 100 записей ни одна не обновляется. Сейчас попробовали еще один сервер, другой конфигурации, Win2008, та же самая CACHE 2010.2 Класс выполнился успешно с нужным количеством обновлений. Предположение, что был апргейд каше с 2009 на 2010 с ошибкой, но к сожелению кто обновлял все логи стер... ... |
| 29.06.2011, 11:18:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=NMN&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
64ms |
86ms |
| others: | 845ms |
| total: | 1120ms |
