Получить список полей и их значения
В документации нашёл, как пройтись по всем полям любого класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эта функция выводит названия всех полей класса. Но как вытащить значение конкретного Property у экземпляра класса? Если написать просто write %compiledclass.Properties.GetAt(i), то на выходе получится непонятное "16@%Dictionary.CompiledProperty". А никакого GetAt(i).Value нет. Или может это вообще как-то по-другому делается? Задача такая: пройтись по всем полям объекта произвольного класса и вывести значения этих полей. ... |
| 07.07.2011, 04:16:25 |
Поищите на форуме или в документации что-то типа $ZOBJPROPERTY. Правда, если не ошибаюсь, для разных версий может быть немного по разному. ... |
| 07.07.2011, 06:15:59 |
Vixler, Укажите Вашу версию Caché. ... |
| 07.07.2011, 06:40:34 |
Если задача стоит вывести на текущее устройство дамп объекта, то есть готовый метод $system.OBJ.Dump : Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2011, 06:51:03 |
Версия каше 2010.2.1.503 Функция Dump как я понял выводит одним большим блоком инфу об объекте. А мне надо взять первое поле, его значение, потом второе, значение, и так до последнего. ... |
| 07.07.2011, 07:06:45 |
В принципе через $PROPERTY получается получить значение конкретного поля конкретного объекта. Но теперь другая проблема. Передать список названий полей. Из-за атрибута [ CodeMode = objectgenerator ] нельзя установить у метода возвращаемое значение. Как вернуть список? Можно ли указать ссылку на список в параметре метода (что-то вроде "Method ListParameters(ref list As %List)") Пока не получается никак ... |
| 07.07.2011, 07:20:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557693]: |
26ms |
55ms |
68ms |
| others: | 355ms |
| total: | 553ms |
