криво журналируется ^ERRORS
на рабочие области установлен признак "Журналировать вновь создаваемые глобали" и установлен признак журналирования на все существующие глобали в рабочей области через утилиту ^%JOURNAL. В панели управления в Ошибках приложения на основном сервере видим список ошибок за дату. На сервере которому шлються журналы создаются только папки за дату, а самих ошибок не видно. В глобали ^ERRORS на второй машине так же не все данные, а только количество ошибок за определенную дату. Ошибки ловим через D BACK^%ETN. Почему ошибки не передаются не второй сервер? Cache 5.0.21 ... |
| 06.07.2011, 17:20:07 |
AndrewQwerНа сервере которому шлються журналы *шлются ... |
| 06.07.2011, 17:21:29 |
Скорее всего приложение, записывающее в глобал ^ERRORS отключает журналирование перед записью в глобал. Это разумное поведение, так как с журналом связан откат транзакций, и чтобы исключить откат записи в глобал при откате транзакций отключается запись в журнал. Я так тоже делаю. ... |
| 06.07.2011, 17:33:47 |
Блок А.Н.Скорее всего приложение, записывающее в глобал ^ERRORS отключает журналирование перед записью в глобал. Это разумное поведение, так как с журналом связан откат транзакций, и чтобы исключить откат записи в глобал при откате транзакций отключается запись в журнал. Я так тоже делаю. понял. вполне может быть и так. а по поводу отката транзакций. Т.е. с помощью журнала можно вернуть в глобал удаленные записи? если так, то как это делается? ... |
| 06.07.2011, 17:37:40 |
А может быть как раз наоборот? Обработчик ошибок откатывает транзакцию, при это теряются все изменения в ^ERRORS, кроме счетчика, который считает через $I(^ERRORS(date)). ... |
| 06.07.2011, 17:38:04 |
ну если искать по журналу. то туда не попадают записи вида "s ^ERRORS(date,1,"...","...")=.....", а попадают только "s ^ERRORS(date)=4" ... |
| 06.07.2011, 17:41:48 |
Это и навело на мысль о "не откатившемся" счётчике. ... |
| 06.07.2011, 17:52:33 |
Alexey MaslovЭто и навело на мысль о "не откатившемся" счётчике. так кто скажет как вернуть запись случайно удаленную из глобала с помощью журналов? кроме как посмотреть в журнал и ручками :) ... |
| 06.07.2011, 17:59:56 |
Кто-то на форуме упоминал, что есть программный интерфейс к журналам, и с журналами можно работать через программу. ... |
| 06.07.2011, 18:13:22 |
To AndrewQwer , Проверьте через проводник, точно ли для глобала ^ERRORS включено журналирование. AndrewQwerтак кто скажет как вернуть запись случайно удаленную из глобала с помощью журналов? кроме как посмотреть в журнал и ручками :) Restore from Journal Files ... |
| 06.07.2011, 18:13:43 |
Посмотрите пакет %SYS.Journal. Хотя мне кажется, что не нужно идти по этому пути. ... |
| 06.07.2011, 18:17:54 |
To Блок А.Н. , Пакета %SYS.Journal нет в версии 5.0.21, которую указал автор. To AndrewQwer , В какой последовательности у Вас выполняются TROLLBACK и D BACK^%ETN ? ... |
| 06.07.2011, 18:25:11 |
servit Проверьте через проводник, точно ли для глобала ^ERRORS включено журналирование. да, точно :) журналирование стоит на всех глобалах. ... |
| 07.07.2011, 09:49:08 |
servit В какой последовательности у Вас выполняются TROLLBACK и D BACK^%ETN ? ммм... а что за TROLLBACK и как им пользоваться? мы пользуемся только D BACK^%ETN для отображения ошибок в панели управления. ... |
| 07.07.2011, 09:52:42 |
AndrewQwer, Если не используете TROLLBACK, тогда второй вопрос снимается. ... |
| 07.07.2011, 09:57:37 |
servitAndrewQwer, Если не используете TROLLBACK, тогда второй вопрос снимается. не используем :) но интересно что за оно. ... |
| 07.07.2011, 09:59:56 |
а все, нашел сам. ... |
| 07.07.2011, 10:02:41 |
AndrewQwerне используем :) но интересно что за оно. TROLLBACK ... |
| 07.07.2011, 10:05:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557692]: |
76ms |
48ms |
| others: | 341ms |
| total: | 533ms |
