Как прочитать список файлов в COS
Есть задача приделать web интерфейс к куче файлов в отдельном каталоге. Хотелось бы получить список относительных или абсолютных путей для всех файлов в папке и подпапках. Нашёл вот такой кусок кода в примерах // get list of files via result set Set rs=##class(%ResultSet).%New("%File.FileSet") Do rs.Execute(dir,"*.csp") Но отсутствие документации на %File.FileSet не очень вдохновляет. ... |
| 30.04.2011, 11:42:00 |
FileSet - это запрос, а не метод, поэтому правильно так: set rs=##class(%ResultSet).%New("%File:FileSet") Также Вам могут пригодиться готовые ZEN-компоненты: %ZEN.Dialog.fileSelect %ZEN.Component.fileUpload ... |
| 30.04.2011, 12:56:20 |
servit, Спасибо, разобрался. Что странно, если выгружать имена файлов в %ResultSet то всё нормально. А если в %SQL.Statement ошибка. Дескать юзер не имеет прав доступа. Может заодно подскажете как относительный путь до файла превратить в гиперссылку? Чтобы не было проблем с русскими буквами и пробелами в путях. ... |
| 30.04.2011, 22:18:03 |
У меня никаких ошибок не возникает (2011.1.FT2): ClassMethod Test() As %Status [ ZenMethod ] { #dim ex As %Exception.AbstractException try{ set st = ##class(%SQL.Statement).%New() $$$ThrowOnError(st.%PrepareClassQuery("%File","FileSet")) set rs = st.%Execute(,"*.txt") while rs.%Next() { do rs.%Print() } }catch ex{ write $system.Status.GetErrorText(ex.AsStatus(),"ru"),! } quit $$$OK } } Для обработки имени файла используйте методы: %File : NormalizeDirectory NormalizeFilename NormalizeFilenameWithSpaces ... %CSP.Page : EscapeURL Link ... ... |
| 30.04.2011, 23:38:15 |
servit, Спасибо за помощь. ... |
| 05.05.2011, 09:42:36 |
servit, Попытал я перечисленные методы. И нарисовалась вот какая проблема. У меня win машина и она генерит пути со слешем наклоненным в другую сторону. Методы EscapeURL и Link тупо кодируют обратные слеши хотя между ними имена папок которые очень даже нужно сохранить. Допустим есть путь \Icons\IISS.52\table_properties_zoom_128.png EscapeURL делает из него %5CIcons%5CIISS.52%5Ctable_properties_zoom_128.png Когда мне по идее надо только слеши в обратную сторону повернуть чтоб можно было сгенерить ссылку на указанный файл. Получается надо парсить путь к файлу менять там слеши и потом подавать это на EscapeURL? Есть вариант проще? Типа скормил данный путь методу, а он выдаёт URL до папки или кусок URL? ... |
| 05.05.2011, 17:18:13 |
попробуйте вместо escapeurl сделать EscapeHTML или $zcvt(text,"O","HTML") ... |
| 05.05.2011, 17:42:28 |
Может єто и не спортивно, но однозначно проще :) s url=$tr(url,"\","/") ... |
| 05.05.2011, 18:09:28 |
Блок А.Н., В обоих случаях возвращается путь который вводил. Ещё будут варианты? ... |
| 05.05.2011, 18:13:49 |
Хотя везде сам использую s fn=..EscapeURL(fn) ... |
| 05.05.2011, 18:16:02 |
gr_vl, По тупому перевернуть слеши :) Попробую так. Наверное получиться. ... |
| 05.05.2011, 18:18:26 |
Станислав Вл.В обоих случаях возвращается путь который вводил. Ещё будут варианты? Ну видимо я неправильно понял вашу цель. Мне непонятна проблема, по-моему, логично хотеть увидеть тот путь, который вводили. Если вам нужно передать путь через парамерт url, то вам нужно делать через EscapeURL/UnescapeURL. Если вам нужно перевернуть слеши, то нужно использовать $tr. А если вам нужно в html отобразить пути без ошибок, то нужно использовать EscapeHTML. ... |
| 05.05.2011, 20:49:03 |
посмотрите в %File есть методы NormalizeFilename() NormalizeDirectory() NormalizeFilenameWithSpaces() может оно поможет в кодах можно посмотреть параметры и т.д. ... |
| 06.05.2011, 11:04:03 |
Блок А.Н., Мне надо было сгенерить правый кусок URL с именами папок из полного пути. Того что сказано хватило. Спс. Есть новый вопрос. Как в embedded sql обозначить условие where при котором левый операнд может включать часть правого(строку). &sql(DECLARE Count CURSOR FOR SELECT COUNT (ID) INTO :count FROM "Contacts" WHERE Name %CONTAINS(:str) Т.е. нужны все контакты у которых поле Nаme включает значение переменной str При компиляции вылазит ошибка -472 "Ожидалось свойство коллекции". ... |
| 06.05.2011, 19:33:18 |
Станислав Вл.Как в embedded sql обозначить условие where при котором левый операнд может включать часть правого(строку). &sql(DECLARE Count CURSOR FOR SELECT COUNT (ID) INTO :count FROM "Contacts" WHERE Name %CONTAINS(:str) попробуйте (не проверял) Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 06.05.2011, 20:21:03 |
Блок А.Н., Работают оба варианта, но первый в 3-и раза быстрее второго. Такой вопрос. Надо выводить постранично контент в html. Типа как в поисковиках обозначаются множество страничек с результатом запроса. Вопрос в том как мне узнать с какого ID начинаются вторые 100 строк датасета, третьи и т.д? Чтобы извлекать вторые и третьи странички результатов. Желательно так чтобы такое можно было описать встроенным sql, а не динамическим. ... |
| 11.05.2011, 15:42:18 |
Ну тут я вижу два варианта. Первый - пройтись по всем страницам и результат сохранить куда-нибудь, а потом при выборе страницы выбирать данные выбраной страницы. Второй(условие - обязательно должна быть сортировка однозначная сортировка) - запоминать последнюю запись, вернее, ее параметры для сортировки, и следующую страницу выбирать, используя дополнительные условия, которые исключат попадание предыдущих страниц. При этом варианте мы не сможем определить, сколько у нас всего страниц, но он значительно менее затратный, чем первый. ... |
| 11.05.2011, 16:23:21 |
Развитие второго варианта - при одинаковой сортировке запоминать количество ранее выгруженных записей или номер страницы Что-то вроде такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 12.05.2011, 10:09:16 |
Можно воспользоваться компонентами <tableNavigatorBar> и <tablePane> с включённым режимом Snapshot . ... |
| 13.05.2011, 14:48:53 |
doublefint, Спасибо за подробные ответы. Буду пробовать. ... |
| 17.05.2011, 10:10:33 |
а вот интересно. можно ли использовать запрос FileSet в tablePane..? я вот тут что-то типа такого накидала, ошибки нет, но и записей не возвращает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. при всем при этом, вот такой зен-метод правильно считает кол-во файлов в той же директории Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.07.2011, 05:01:20 |
Аленочка , Следующий пример у меня работает (2011.1.RC1): Class sql.ru Extends %ZEN.Component.page { /// Имя приложения, которому принадлежит эта страница. Parameter APPLICATION; /// Отображаемое имя для нового приложения. Parameter PAGENAME; /// Домен, используемый для локализации. Parameter DOMAIN; /// Этот блок Style содержит определение CSS-стиля страницы. XData Style { <style type="text/css"> </style> } /// Этот XML блок описывает содержимое этой страницы. XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title=""> <tablePane id="table" showQuery="true" bodyHeight="10em" fixedHeaders="true" maxRows="50" queryClass="%Library.File" queryName="FileSet" dataSource="columns" > <parameter value="C:\UPLOAD\"/> <parameter value="*.jpg"/> <parameter value=""/> <parameter value="0"/> <parameter value=";"/> <column header="Файл" colName="Name" /> <column header="Тип" colName="Type" /> </tablePane> </page> } } ... |
| 12.07.2011, 08:18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557688]: |
31ms |
79ms |
25ms |
105ms |
| others: | 397ms |
| total: | 677ms |
