поделись своим ZEN компонентом здесь !!!
друзья, предлагаю в этой ветке выкладывать разработанные компоненты ZEN в случае обнаружения недочетов прошу их озвучивать для совместной проработки и доработки ... |
| 28.10.2008, 09:50:36 |
я и начну вот компонет dateText из 2008.2, переделанный для работы под 2007.1.3 в настройках достаточно указать format из списка (YMD,MDY,DMY) и разделитель separator (",-,/,., ") при использовании переменной "Т" обратите внимание дата и время будут браться с клиентского компьютера ... |
| 28.10.2008, 09:56:33 |
Ymka2007друзья, предлагаю в этой ветке выкладывать разработанные компоненты ZEN в случае обнаружения недочетов прошу их озвучивать для совместной проработки и доработки Может все-таки лучше на ИС-форуме. ... |
| 28.10.2008, 09:59:17 |
можно и туда тоже какая ссылочка? ... |
| 28.10.2008, 10:23:39 |
Ymka2007можно и туда тоже какая ссылочка? http://writeimagejournal.com/forum/ ... |
| 28.10.2008, 11:29:37 |
у кого есть реализация dynaGrid с возможностью встраивания компонентов ZEN? пожалуйста поделитесь ... |
| 28.10.2008, 12:33:07 |
Стоит дополнительно выкладывать компоненты в международное ZEN сообщество. Там есть специальная страничка для этого: http://groups.google.com/group/InterSystems-ZEN/web/Zen%20Component%20Library ]http://groups.google.com/group/InterSystems-ZEN/web/Zen%20Component%20Library Нужно только написать небольшое описание на английском языке. Если есть сложность с создания такого описания, можно попросить помощи у Вашего консультанта. В результате к Вам придет международная слава и Россия будет представлена в мировом ZEN-сообществе. Вадим ... |
| 28.10.2008, 15:08:46 |
VadimFСтоит дополнительно выкладывать компоненты в международное ZEN сообщество. Там есть специальная страничка для этого: http://groups.google.com/group/InterSystems-ZEN/web/Zen%20Component%20Library ]http://groups.google.com/group/InterSystems-ZEN/web/Zen%20Component%20Library Нужно только написать небольшое описание на английском языке. Если есть сложность с создания такого описания, можно попросить помощи у Вашего консультанта. В результате к Вам придет международная слава и Россия будет представлена в мировом ZEN-сообществе. Вадим как раз и есть такая сложность ))) ... |
| 28.10.2008, 15:32:32 |
и еще один компонет PatternText (проверка по шаблону) возможности: - выбрать один из прописанных шаблонов, добавить к выбранному шаблону свой набор дополнительных символов; - ввести свой собственный шаблон (в формате JS); - форматировать введенное значение сразу после потери фокуса по заранее предусмотренным функциям (перевод в верхний регистр и т.д.); - форматировать введенное значение сразу после потери фокуса по определенной программистом функции (замена одних символов на другие и т.д.); формирование invalidMessage осуществляется автоматически (на русском) проверка по шаблону осуществляется принудительно или если компонент лежит на форме - то при вызове функции form.validate(); описание класса можно посмотреть в браузере вид->показать документацию класса. ... |
| 28.10.2008, 15:33:13 |
что то файл не прекрепился ))) ... |
| 28.10.2008, 15:33:48 |
новая версия компонента patternText добавлена реакция на события oncut, onpaste ... |
| 30.10.2008, 09:52:02 |
порядок локализации ZEN Reports для Cache 2008.2 - если мы хотим формировать русскоязычный отчет в формате HTML, то берем и переопределяем методы в которых есть строка: "///закоментировал для вывода в HTML" (см. прилагаемый файл) - если мы хотим формировать русскоязычный отчет в формате PDF, то берем и переопределяем методы в которых есть строка: "///закоментировал для вывода в PDF" (см. прилагаемый файл) Для корректной формирования PDF отчета необходимо так же установить на компьютере программу FOP-0.95 (см. документацию по Cache), а так же выполнить в терминале следующее: - set ^%SYS("zenreport","transformerpath") = "путь до файла fop.bat" (например: "C:\fop-0.95\fop.bat"); - set ^%SYS("zenreport","transformerconfig") = "путь до файла fop.xml" (например: "C:\fop-0.95\conf\fop.xml"). Помимо этого так же необходимо правильно сконфигурировать шрифты для FOP (см. файл fop.xml) В прилагаемом файле report NEW for 2008.2.xml для отчета установлен шрифт Arial, который как раз прописан в конфигурационном файле fop.xml отчет отработан и нормально отображается в Cache for Windows (x86-32) 2008.2 (Build 506) в форматах HTML и PDF. всем удачи, надеюсь мои изыскания будут учтены в последующих версиях ... |
| 06.11.2008, 13:17:57 |
Ymka2007, не отображает кириллицу -- ### ### и т.п. cache' 2008, fop-0.95 может быть нужны дополнительные настройки для fop? ... |
| 14.11.2008, 10:44:29 |
valery.krukovYmka2007, не отображает кириллицу -- ### ### и т.п. cache' 2008, fop-0.95 может быть нужны дополнительные настройки для fop? изучи внимательно пример и файл конфигурации для fop на сколько я понял должно быть описание используемых шрифтов ... |
| 14.11.2008, 13:51:11 |
Ymka2007, проблема возникала из-за отсутствия в таблице стилей определений font-family. получается что по умолчанию кириллицу всё таки корректно не воспринимает. ... |
| 14.11.2008, 14:49:13 |
привет теоретически: лучше всего определить бы каким шрифтом пользуется cache для формирования ZEN Reports и прописать его в конфигурационном файле fop.xml, тогда таких проблем можно будет избежать. если получится определить отпишись плз. ... |
| 17.11.2008, 09:47:11 |
а лучше всего определить в классе %ZEN.Report.Display.report используемые шрифты думаю должно получиться возможно используется шрифт Tahoma ... |
| 17.11.2008, 09:52:28 |
изменения в компоненте patternText добавил возможность к шаблону "@N" присоеденить дополнительные шаблонные символы ... |
| 12.12.2008, 15:28:48 |
иправлены ошибки в комопоненте gbDateText, возникшие при переносе на другой сервер добавлено рускоязычное сообщение об ошибке, при выполнении метода form.validate(); единственные настройки при объявлении компонента: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2008, 10:40:47 |
готов компонент. активация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 20.07.2009, 14:38:17 |
полностью исправленный dataComboMS (multiselect) ... |
| 30.07.2009, 14:12:02 |
новый компонент для быстрого и корректного ввода даты описание: Варианты ввода (заточены для displayFormat=4 и formatSetGet=8 или =$H): а) с помощью выпадающего календарика б) ввод цифр (3+разделитель=03разделитель;4=04разделитель), а также можно пользоваться стрелками для выделения части даты (лево,право) уменьшение/увеличение части даты на единицу (вверх, вниз) в) +/- число, прибавляет/отнимает указанное кол-во дней к/от серверной даты, выводит результат г) стрелка вправо, поочередно выводит определенную часть текущей серверной даты Укороченная проверка введенной даты - по потере фокуса Основная проверка введенной даты - стандартная copy/past - может привести к неожиданным последствиям (не отработано) методы GET: getDisplayValue() - возвращает то что видим на экране getValue(),%page.%GetValueById() - возвращает в формате заданном в параметре formatSetGet для конвертации дат из формата +$H в JavaScript Date Object и обратно написаны функции jsDateToCacheDate() и cacheDateToJSDate() в приложенном файле: страница для тестирования+компонент ... |
| 16.11.2010, 11:51:31 |
суппорт: IE6,IE8,FF 3.6.12,Safari 5.0.2,Opera 10.63 ... |
| 16.11.2010, 11:55:05 |
У кого есть компонент для вводы времени есть ? быстро и корректно ) ... |
| 25.01.2011, 10:18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557661]: |
30ms |
73ms |
111ms |
| others: | 392ms |
| total: | 676ms |
