open source библиотеки на Caché
Собственно интересует - существует ли сабж в природе? Использует ли кто-нибудь в продакшене "чужие" наработки? Или у всех "свои велосипеды"? Возможно все используют только то, что поставляется "из коробки"? Опыт других платформ (Java, C#) показывает, что обмен библиотеками крайне полезное дело. Может быть у кого-то есть чем поделиться - гениальными эффективными решениями на Caché? ... |
| 05.09.2011, 17:47:32 |
Шваров Евгений, существует конечно. И история этого форума, тому подтверждение. Только есть особенность - Каше не только язык, но и СУБД... Что конкретно вас интересует? ... |
| 05.09.2011, 19:35:42 |
doublefint, По большому счету вопрос в следующем: Вы создали отличную библиотеку на COS, хотите поделиться ей с сообществом. Как Вы будете ее распространять? Сурс-фордж проект? Гугл-код? Как сейчас это происходит? Как лучше всего сделать? ... |
| 05.09.2011, 22:50:33 |
Шваров Евгений, проблема в том что понимать под библиотекой на косе и что выставлять лично я использовал из открытых исходников пока только класс для работы с JSON. ... |
| 05.09.2011, 23:45:29 |
Шваров Евгений, скорее всего выложу прямо здесь, если заинтересуются и появится необходимость в развитии, оформлю через гугл код или соурсфордж ... |
| 06.09.2011, 09:05:39 |
DAiMor, JSON очень интересная тема. А где можно посмотреть на эту библиотеку? Она есть в открытых исходниках? Да, конечно, я понимаю что Caché это в первую очередь СУБД, и некоторыми разработчиками используется исключительно как хранилище данных через ODBC/JDBC подключения. Я вел речь о библиотеках на COS или Java или С# или чем там еще, созданных для эффективного решения класса задач в определенной области применения Caché или Ensemble. Любопытства ради поискал здесь - 7 проектов, из них живых похоже только 2, и вот здесь - 4 проекта (правда все интересные). Подозреваю, что у многих разработчиков есть свои библиотеки, а у еще большего количества есть желание добавить в Caché ту или иную функциональность. И мне кажется, библиотеки с открытыми исходниками для Caché были бы интересны многим, или я не прав? Просто их почему-то почти нет. Есть вопросы с распространением: как это делать? Cache.dat? xml? А программы/классы - процентные делать? ... |
| 06.09.2011, 20:23:07 |
Шваров ЕвгенийЕсть вопросы с распространением: как это делать? Cache.dat? xml? А программы/классы - процентные делать? классы, xml, не процентные, +тесты (см. например здесь ) Есть еще "интересный" вопрос с настройками, версиями, кодировкой и платформой Cache ;) ... |
| 06.09.2011, 20:42:21 |
Шваров ЕвгенийDAiMor, JSON очень интересная тема. А где можно посмотреть на эту библиотеку? Она есть в открытых исходниках? http://blog.yonatan.me/2010/03/objectscript-json-decoderencoder.html Шваров ЕвгенийДа, конечно, я понимаю что Caché это в первую очередь СУБД, и некоторыми разработчиками используется исключительно как хранилище данных через ODBC/JDBC подключения. мне кажется все таки что большая часть проектов на cache чаще написана на COS и уже в некоторых случаях используется дополнение в виде клиента, но опять же подключение чаще через суперсервер а не JDBC/ODBC я участвовал в 3 проектах и во всех основная часть кода написана на COS, и только в одном проекте использовался серьезный клиент написанный на СBuilder в котором в основном логика отображения, ввода и контроля ввода данных и никакого ODBC ... |
| 07.09.2011, 09:54:18 |
Есть ли энтузиасты, которые уже что то наработали на каше для выгрузки данных(отчетов) в формате ODF ? Было бы интересно посмотреть. ... |
| 09.09.2011, 11:12:16 |
doublefintШваров ЕвгенийЕсть вопросы с распространением: как это делать? Cache.dat? xml? А программы/классы - процентные делать? классы, xml, не процентные, +тесты (см. например здесь ) Есть еще "интересный" вопрос с настройками, версиями, кодировкой и платформой Cache ;) Здесь - не открывается ) Да, видимо это и пугает энтузиастов опен-сорса на COS - поддержка для разных версий Caché и для разных ОС. С кодировкой слава богу уже все понятно - очевидный Unicode. С платформой разработки тоже понятно - Studio и Windows - пока альтернатив не видно на горизонте. ... |
| 09.09.2011, 12:27:28 |
Евгений, Зависимости от платформы: не пугают, т.к. они (почти) всегда преодолимы. Всё-таки COS был задуман для портабельного программирования. Зависимость от версии Cache: если проект заброшен, то конечно она будет иметь место. Но если кто-то захочет вдохнуть новую жизнь, то и это подправит. Ведь Open Source, по крайней мере по задумке, это не только поиск халявы, но и соучастие. Думаю, энтузиастов пугает скорее отсутствие привычно-понятного места, куда складывать разработки и где их потом искать. sql.ru - форум: файлы хранятся просто в темах; приходится просматривать все результаты поиска, т.к. не всегда ясно, был ли в процессе обсуждения выложен файл. http://code.google.com - вариант поинтереснее, может быть стоит класть сразу туда? ... |
| 09.09.2011, 13:51:25 |
2acid, такого нету но - есть наработка и большой опыт выгрузки в EXCEL интерактивных многооконных отчетов и форм ввода !! вместо формул EXCEL в ячейках листов - команды CACHE !! и это ВСЕ что необходимо программировать обычно на один вид отчета надо заполнить 5 - 10 таких mx-формул-ячеек и добавить несколько чисто ексцелевских автосумм (разумеется наш готовой пакет программ "VMX" перед этим ставится на сервер и обеспечивает работу на сервере виртуального многопользовательского EXCEL для обслуживания клиентов этой VMX-сети) скорость отображения отчета на реальный EXCEL клиента - примерно 3 секунды на 1000 строк (при подсоединении клиента через интернет - несколько медленнее) скорость работы виртуального EXCEL - 1 сек на 1000 строк отчета интерактивные диаграммы -- кнопки -- списки -- все как у белых людей на основе VMX нами сделан и успешно работает у тех же белых людей аналог "1с-предприятие" ... |
| 09.09.2011, 13:55:29 |
MX-9, Мы тоже под Вашим влиянием, поработали в этом направлении. На стороне М заполняется глобаль с информацией о размещении данных: Названия полей,Где лежат данные, Как Записать, Как взять сл./пред запись. И можно смотреть/редактировать данные в Excel. Подчистим немного и готовы выложить в OpenSource. ... |
| 09.09.2011, 15:02:59 |
Alexey MaslovЕвгений, Зависимости от платформы: не пугают, т.к. они (почти) всегда преодолимы. Всё-таки COS был задуман для портабельного программирования. Зависимость от версии Cache: если проект заброшен, то конечно она будет иметь место. Но если кто-то захочет вдохнуть новую жизнь, то и это подправит. Ведь Open Source, по крайней мере по задумке, это не только поиск халявы, но и соучастие. Думаю, энтузиастов пугает скорее отсутствие привычно-понятного места, куда складывать разработки и где их потом искать. sql.ru - форум: файлы хранятся просто в темах; приходится просматривать все результаты поиска, т.к. не всегда ясно, был ли в процессе обсуждения выложен файл. http://code.google.com - вариант поинтереснее, может быть стоит класть сразу туда? Алексей, полностью согласен с Вами - действительно стоит выбрать понятное и удобное место для open-source разработок. Поддерживаю вариант с code.google.com - это и контроль версий, и возможность совместной работы нескольких разработчиков, и надежный хостинг проекта и багтрекер. А для удобного поиска проектов по технологии ставить в тегах InterSystems? - тег Сache не очень подходит для поиска в силу неоднозначной поисковой выдачи . ... |
| 09.09.2011, 15:04:30 |
MX-9, Интересное решение! А Вы можете что-то из этих наработок выложить в Open-source? ... |
| 09.09.2011, 15:06:15 |
Евгений, оно настраивается сложновато можем выслать по запросу и помочь в запуске на сети или на одном компе нужна область в CACHE или кип в MSM для сервера VMX можно и с Вашими данными - из них сделаем отчеты (работает также под MINIM но раскрутить сначала лучше под CACHE - MSM ) Желательно под клиентов дать машины с Office-2007 -2010 там тоже треба поднастроить кое чего - например системный разделитель десятичных дробей - точка а не запятая и разместить несколько книжек EXCEL sia.enters@inbox.lv mx@enters.eu ... |
| 09.09.2011, 16:18:02 |
ВВ3MX-9, Мы тоже под Вашим влиянием, поработали в этом направлении. На стороне М заполняется глобаль с информацией о размещении данных: Названия полей,Где лежат данные, Как Записать, Как взять сл./пред запись. И можно смотреть/редактировать данные в Excel. Подчистим немного и готовы выложить в OpenSource. Успехов ! можем скооперироваться . ============== ... |
| 09.09.2011, 16:20:27 |
Алекс, а под GT.M раскрутили Ваш проект ? Что то давно я не слышал об этом, какие результаты ? Мы например взяв за основу как мысль продукт M/Wire R. Tweed-а , http://gradvs1.mgateway.com/main/ разработали свой модуль ничем не отличающий от MSM-Activate те переносимость 100%. ... |
| 09.09.2011, 16:30:21 |
| 09.09.2011, 16:55:02 |
MX-9,с удовольствием... а что за М-команды Вы забиваете в ячейки? У нас все описания и задания внутри М сидят... но чувствую, что ПОКА сидят.. ... |
| 09.09.2011, 17:34:28 |
MX-9, ещё вопрос... с "облачным офисом" MicrosoftOffice 365 не пробовали вязаться? ... |
| 09.09.2011, 17:37:29 |
Шваров Евгений, здесь работает, у вас Интернет не той системы ... |
| 09.09.2011, 17:41:11 |
2acid, ага, обсуждали ... |
| 09.09.2011, 17:43:58 |
Valeriu, MSM-activate не используем - проблемы на 64-бит просессорах работаем через более современный GTM - не крутим пока - нет заказов на линуксе ... |
| 09.09.2011, 23:32:04 |
ВВ3, с облаками пока не пробовали - но в планах есть в ячейках сидят команды MUMPS и вызовы специализированых м-функций - например для создания многомерных кубов и отображения их двумерных сечений на листы сначала виртуального (внутри CACHE) и затем реального EXCEL на клиенте виртуальный и реальный EXCELи интерактивно связаны - отслеживают состояние друг друга используем свою упрощенную обьектную модель ... |
| 09.09.2011, 23:47:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557648]: |
27ms |
70ms |
107ms |
| others: | 403ms |
| total: | 669ms |
