cache 2011.1
Очень интересно! установил, через порт браузер все отображает и показывает (не понравилось: (просмотр в виде иконок) чтоб провалиться глубже нужно один раз кликнуть, потом двойным кликом провалиться, IE 8, и никаких подсказок) опять придется привыкать к новому порталу ((( когда пытаюсь открыть портал управления через "не родной" Apache, а установленный отдельно, естественно выпадает ошибка: "Не найден обязательный include-файл zenutil.js" неужели, хотябы для портала управления нельзя было автоматически прописать необходимые параметры ? что посоветуете? P/S/ где быстрей ответят ))) ... |
| 23.08.2011, 16:56:42 |
cache 2011.1
Для себя решал это копированием файлов из папки broker в папку sys. Это примерно, точнее гляньте на url недостающих картинок и поищите, где они на диске лежат. Я не уверен, что это правильный способ, но другого не знаю. У меня давно уже не работает портал на 80й порт без допилок, правда, как вариант, причина в том, что есть следы предыдущего обработчика csp? ... |
| 23.08.2011, 18:56:13 |
cache 2011.1
Кстати, в каше 2011.1 баг есть неприятный, большие(>1000 строк) маки и ксп ломаются в студии. Либо ставьте 2011.2 RC, либо просите исправления от IS, оно существует в природе. ... |
| 23.08.2011, 18:58:21 |
cache 2011.1
Блок А.Н.маки и ксп ломаются в студии. это что извиняюсь? ... |
| 24.08.2011, 11:48:20 |
cache 2011.1
Появляются куски кода тем, где их не было, теряются куски кода, которые были. ... |
| 24.08.2011, 12:10:23 |
cache 2011.1
да, только в 8бит кодировке. ... |
| 24.08.2011, 12:10:47 |
cache 2011.1
Есди нужно (проблема актуально), могу дать исправления, думаю, IS не обидится. ... |
| 24.08.2011, 16:20:40 |
cache 2011.1
Блок А.Н., спасибо, но после некоторого ознакомления начальника с новой версией, пришлось отказаться пока от её использования ... |
| 25.08.2011, 12:08:41 |
cache 2011.1
Блок А.Н.да, только в 8бит кодировке. Да, adhoc существует. Проблема в коде Студии, так что это патч к ней. Проблема возникает только для 8bit инсталляций. Лучше конечно заказывать себе собственный adhoc или в неординарном случае обратиться к своему инженеру. Помимо этого в 2011 максимальный размер рутин увеличился до 8MB. Соответственно теперь компилятор классов и SQL процессор учитывают это обстоятельство. В большинстве случаев достаточно перекомпиляции. См. внимательно Release Notes. ... |
| 25.08.2011, 12:35:11 |
cache 2011.1
Ymka2007<...> когда пытаюсь открыть портал управления через "не родной" Apache, а установленный отдельно, естественно выпадает ошибка: "Не найден обязательный include-файл zenutil.js" неужели, хотябы для портала управления нельзя было автоматически прописать необходимые параметры ? что посоветуете? P/S/ где быстрей ответят ))) Frequently Asked Questions About CSP (самый первый вопрос) ... |
| 26.09.2011, 17:45:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557638]: |
26ms |
54ms |
77ms |
| others: | 378ms |
| total: | 592ms |
