Как отладить метод в Cache Studio, входной параметр которого имеет объектный тип?
Здравствуйте! Возникла необходимость написать метод на COS, добавляющий элемент в конец списка объектов Cache: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как задать параметры для отлаживаемого метода в Cache Studio, если list имеет тип %Library.ListOfObjects, хранящихся персистентно, причем это пользовательские типы? Заранее спасибо! ... |
| 27.09.2011, 22:34:09 |
Oleg_VG , Как вариант, напишите еще один метод, который создаст объект и вызовет нужный метод. По поводу приведенного кода: Если имя класса заранее не известно, то конструкцией ##class() пользоваться нельзя, используйте $zObjClassMethod(<имя_класса>,<имя_метода>). Также не совсем понятен Ваш способ "приведения" и зачем это делается. list сам по себе является объектом и InsertObject можно вызвать непосредственно для него. Единственный случай (который я знаю), который требует явного приведения - это использование полученного списка в SOAP-запросах. В этом случае нужно создавать отдельный класс, унаследованный от %ListOfObjects, с переопределенным параметром ELEMENTTYPE (пример реализации есть в области SAMPLES - класс Sample.ListOfPersonIdentification и его использование в SOAP-методах). ... |
| 28.09.2011, 08:18:54 |
Спасибо за подробную подсказку - насчет вспомогательного метода (или даже кода для получения oid или oref объекта list в этом методе) - то в моем случае это единственно возможный нормальный вариант. А по поводу приведения - опираясь на раздел справки "Using Objects with Caché ObjectScript" -> "Modifying Objects" - "Modifying List Properties" - "Populating Lists of Persistent Objects" ( http://docs.intersystems.com/cache20111/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GOBJ_objcos#GOBJ_ModifyingObjects ) собирался таким образом получить oref на list, а потом уже добавить к list элемент. Однако реализовать все оказалось сложнее. ... |
| 28.09.2011, 14:45:17 |
Да, а проблема возникла вообще вдалеке - когда я в своем приложении на C# попытался добавить элемент к объекту типа CacheListOfObjects (такой тип появляется в прокси классах .NET, которые генерит Caché Object Binding Wizard for .NET в VS), то выяснилось, что добавлять можно только объекты типа System.Object, а не пользовательский тип, созданный в Cache. Привести такой объект к типу System.Object не удалось, поэтому решил это реализовать на стороне сервера. ... |
| 28.09.2011, 15:03:48 |
Oleg_VGДа, а проблема возникла вообще вдалеке - когда я в своем приложении на C# попытался добавить элемент к объекту типа CacheListOfObjects <...>Теперь суть проблемы ясна. Итак: Class dot.test Extends %Persistent { Property field1 As %Integer; ClassMethod Test(Param1 As %ListOfObjects) As %Integer { q Param1.Count() } } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.09.2011, 16:11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557637]: |
27ms |
84ms |
82ms |
| others: | 373ms |
| total: | 632ms |
