Гетерогенные запросы
Добрый день. С Cache я раньше не работал, поэтому может быть кому-то мой вопрос покажется и глупым, но, тем не менее: Есть некоторая информационная система, использующая Cache и написанная другими разработчиками. Есть заказчик, который использует эту информационную систему и хочет иметь дополнительный функционал. Так же заказчик требует, чтобы эта информационная система, которая у него есть, никоим образом не модифицировалась, то есть дополнительный функционал должен быть реализован в виде отдельной программы с отдельной БД. Вопрос: имеет ли смысл использовать для этой дополнительной программы в качестве БД СУБД Cache? Другими словами, реализована ли в Cache поддержка гетерогенных запросов, то есть можно ли в одном запросе использовать данные из 2 разных БД Cache, расположенных на разных серверах? Заранее благодарю за ответ. ... |
| 30.09.2011, 18:56:58 |
Вам нужны запросы, берущие данные ОДНОВРЕМЕННО с двух разных серверов? Есть у вас мультисерверная лицензия, то можно примонтировать базу данных одного сервера к другому серверу через ECP, далее, сделать версии классов основной системы, с хранением в данных другой области, либо настроить отображение глобалов на примонтированную область. ... |
| 30.09.2011, 19:07:02 |
Блок А.Н.Вам нужны запросы, берущие данные ОДНОВРЕМЕННО с двух разных серверов?. Да. Например, в MS SQL и DB2 такая функция есть, причем даже в бесплатных версиях. то есть я спокойно могу определить присоединенный сервер и использовать в одном SQL-запросе данные из двух (или более) БД. Проблема еще и в том, что предполагаемый проект бюджетный. Поэтому еще один вопрос: если возможность использования гетерогенных запросов в Cache требует особого типа лицензии, то примерно сколько будет стоить эта лицензия? ... |
| 30.09.2011, 19:47:30 |
milton, мы работаем в таком режиме - запрос клиента на два и более сервера CACHE одновременно ответы комплектуются в один обьединенный ответ не нарушая вашей существующей системы подробности почтой ============= ... |
| 30.09.2011, 23:32:24 |
Так человек говорит с РАЗНЫХ БД, а не а с разных серверов ! А БД по сколько мне известно на одном сервере можно создавать много. Дальше все зависит от механизма построения запросов. Никто еще не отменял обращение по расширенным ссылкам например и т.д. Не вижу вообще никаких проблем. ... |
| 01.10.2011, 06:46:10 |
Прошу извинения. Невнимательно до конца проследил. С разных серверов. Тогда лицензия мультисерверная, как говорилось выше. И это в том случае, если у Вас удаленная система расположенная в другом офисе. Но с развитием сегодняшней сетевой инфраструктуры на базе оптики, это тоже не проблема. Т.е. можно обойтись и одним сервером. Конечно все зависит от объема БД и железа. ... |
| 01.10.2011, 07:08:24 |
Кстати да, а зачем вам на другом сервере? Сделайте другую БД на этом же сервере, раз нельзя менять существующую, и делайте между ними запросы. Это даже на бесплатной версии можно. ... |
| 01.10.2011, 07:23:32 |
milton , Using the Link Table Wizard ... |
| 01.10.2011, 09:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557634]: |
30ms |
77ms |
26ms |
97ms |
| others: | 351ms |
| total: | 623ms |
