Соединения, CSP-сессии, GraceTime и лицензии... нипаня-а-атна!!!
Решил тут убедиться, что каше блюдет (извините за каламбур) бюджет лицензий. Запустил от себя почти два десятка эекплореров (открыл, ввел пароль, убедился что вход выполнен, закрыл - так 17 раз, ну не лень мне было ;) Появилось 2 вопроса: 1. С чего это лицензия как одна была занята, так одна занятой и осталась? 2. А что это с грейс-периодом??? Проверил и на рабочем - везде нолики.. но(!) по факту при закрытии сессий лицензии высвобождаются не сразу... ... |
| 29.09.2011, 11:16:54 |
kolesov, До 25 коннектов на пользователя - это все еще одна лицензия. 26 Коннектов на пользователя и выше - количество лицензий=количество подключения, причем даже при уменьшении числа подключений ниже 25ти. Grace период начинается после отключения сессии, сессия отключается по своему таймайту либо вручную. Таймаут отключения сессии - 5 минут, время grace периода - 5 минут, хотя оно не строго соблюдается. ... |
| 29.09.2011, 11:25:34 |
Блок А.Н.До 25 коннектов на пользователя - это все еще одна лицензия. Дополнение: Если стоит Cache 2010 или выше, то вместо пользователя используется связка (пользователь, ip-адрес). ... |
| 29.09.2011, 11:41:57 |
Блок А.Н.kolesov, До 25 коннектов на пользователя - это все еще одна лицензия. 26 Коннектов на пользователя и выше - количество лицензий=количество подключения, причем даже при уменьшении числа подключений ниже 25ти. Grace период начинается после отключения сессии, сессия отключается по своему таймайту либо вручную. Таймаут отключения сессии - 5 минут, время grace периода - 5 минут, хотя оно не строго соблюдается. Про 25 коннектов - это всех коннектов или только для цээспэ? Раньше помниться, было меньшее число соединений (11 или 12), после которого отъедалась уйма лицензий. Грейса кроме "0" я так и не добился. Попробовал одним логином зайти с разных айпи - отъелись 2 лицензии. Опять я что-то не понял: /csp/docbook/classmethod UserNameLicensing (OnOffState As %Integer) as %Integer Modify how the License User Identifier is specified. By default, the client IP address is used to identify a user to the Cache license tracking subsystem . If the Cache is installed with the normal security level, each process will be have a user identity ($username). The $SYSTEM.License.UserNameLicensing system method can be called to make the Cache license subsystem use $username as the license user identifier . $SYSTEM.License.UserNameLicensing modifies the system state. It can be called from SYSTEM^%ZSTART to enable user name licensing at instance startup. $SYSTEM.License.UserNameLicensing(1) enables $username based licensing and returns the previous state. $SYSTEM.License.UserNameLicensing(0) disables $username based licensing and returns the previous state. $SYSTEM.License.UserNameLicensing() returns the current state. $SYSTEM.License.UserNameLicensing() returns an error if called with an argument with RealTime or Web Add-On keys because these license types use special login rules. Или мой Английский хромает? При подобном отношении (25+) напрашиваются контрмеры - например, при входе пользователя выяснять, сколько у него соединений и сколько отъето лицензий - и если первых более 24, или вторых более 1-й, не открывать сессию вовсе. Как подсмотреть эти цифры знаете? И еще - берет же откуда-то система инфу о том, какой грейс назначать, мне бы тоже хотелось знать, какой грейс будет назначен, если я стопаю сессию прямо сейчас. ... |
| 29.09.2011, 12:01:11 |
d $SYSTEM.License.UserNameLicensing(1) или d $SYSTEM.License.UserNameLicensing(0) Дает одинаковый результат - входишь одним юзером с разных хостов отъедается 2 лицензии (фича?) ... |
| 29.09.2011, 12:07:22 |
Grace период с того момента когда, вы сделали logout из сессии или она померла по TimeOut, и он 5 минут 25 коннектов считаются на обычный процесс, если это не CSP и для CSP на 25 коннектов на пользователя, который указывается в %session.Login(), а Для WebAddon, лицензии вообще не считаются пока не сделали Login к имени пользователя стыкуется IP с которого он зашел и в итоге будут разные лицензии можно посмотреть методы в $system.License (класс %SYSTEM.License), на предмет мониторинга расходования лицензий ... |
| 29.09.2011, 12:11:11 |
Все зависит от UserID, если вы сможете сделать подключения с разных IP как одно userid - это будет оддна лицензия, но каше с определенных версий туда вставляет IP адрес, так что вряд ли. То же самое, если подключите терминал, одбс, csp или еще что с одним UserID, то будет считаться как одна лицензия. ... |
| 29.09.2011, 12:12:57 |
kolesovвходишь одним юзером с разных хостов отъедается 2 лицензии (фича?) Я писал выше про Cache 2010+. Вот ссылка на это обновление. kolesovПри подобном отношении (25+) напрашиваются контрмеры - например, при входе пользователя выяснять, сколько у него соединений и сколько отъето лицензий - и если первых более 24, или вторых более 1-й, не открывать сессию вовсе. Как подсмотреть эти цифры знаете? Смотрите методы класса %SYSTEM.License, там все это есть. Другой вопрос - когда нужно делать проверку. Здесь либо %ZSTART, либо переопределять страницу входа в csp-приложение. ... |
| 29.09.2011, 12:24:21 |
TurkСмотрите методы класса %SYSTEM.License, там все это есть. Другой вопрос - когда нужно делать проверку. Здесь либо %ZSTART, либо переопределять страницу входа в csp-приложение. Туда именно и смотрю (где найти количество коннектов и грейс найти не могу пока). А страница входа давно переопределена... именно оттуда и пробовал (безуспешно) вызывать d $SYSTEM.License.UserNameLicensing(1/0) Тут баловался - сделал цээспэ-приложение поверх рабочей базы, а в качестве страницы входа выложил рабочий интерфейс... кое-что даже можно заставить работать ;) этакий бесплатный полустатичный вебаддон... Жаль миме-дату не понимает... ... |
| 29.09.2011, 12:35:04 |
в %SYSTEM.License несколько Query в частности есть UserList который отображает такую же информацию ... |
| 29.09.2011, 14:40:03 |
kolesovТуда именно и смотрю (где найти количество коннектов и грейс найти не могу пока) Код: plaintext У нас для экономии лицензии используется следующий метод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Правда на CSP его не проверяли, т.к. обычно у заказчиков стоит Web-Addon. Также для Cache 2010+ возможно потребуется обновить код (пока работаем в 2009.1). ... |
| 29.09.2011, 15:53:40 |
Пока разбираюсь, сделал несколько печальных наблюдений: 1. Можно в адресе любой странице добавить ?CacheUserName=имя&CachePassword=пароль-в-открытом-виде, и Каше преспокойно это проглатывает... Почувствовал себя в каменном веке прям ;) 2. Попытался унаследоваться от %ZEN.SessionEvents и подсунуть обработчик событий сессии моему интерфейсу - нихрена ни один метод не работает. Вопросик возник: А как вообще поймать авторизацию? - Допустим, я по каким-то причинам решил динамически высчитывать, пускать мне юзера или нет (например после 17 часов запретить работать). - Простое решение - в прикладухе проверять и сессию закрывать. Но(!) соединение создастся и если юзер честно перезайдет 26 раз... - Можно ли как-то не доводить до открытия сессии, есть ли место для перехвата и обработки логина пользователя до момента создания сессии и соединения??? ... |
| 30.09.2011, 07:37:18 |
kolesovПока разбираюсь, сделал несколько печальных наблюдений: 1. Можно в адресе любой странице добавить ?CacheUserName=имя&CachePassword=пароль-в-открытом-виде, и Каше преспокойно это проглатывает... Почувствовал себя в каменном веке прям ;) 2. Попытался унаследоваться от %ZEN.SessionEvents и подсунуть обработчик событий сессии моему интерфейсу - нихрена ни один метод не работает. Вопросик возник: А как вообще поймать авторизацию? - Допустим, я по каким-то причинам решил динамически высчитывать, пускать мне юзера или нет (например после 17 часов запретить работать). - Простое решение - в прикладухе проверять и сессию закрывать. Но(!) соединение создастся и если юзер честно перезайдет 26 раз... - Можно ли как-то не доводить до открытия сессии, есть ли место для перехвата и обработки логина пользователя до момента создания сессии и соединения??? у нас до авторизации, автоматически авторизуется в учетку Гость, а после того как пользователь авторизовался, то меняется на его пользователя а попасть до создания сессии никак не получится, ну если только влезть в %ZSTART и сразу прибивать процесс, то возможно и получится, но что то ведь нужно показать пользователю, а то он увидит ошибку CSPGateway об обрыве соединения и все ... |
| 30.09.2011, 10:38:08 |
DAiMor, Пока вроде получается так: - на всей области csp задается класс событий сессии, унаследованный от %CSP.SessionEvents; - в этом классе можно вполне управлять логином: ClassMethod OnLogin() As %Status { s ^a = %session.Username q $$$ERROR(10000,"!!!!!!!!!!!!!") } После этого нет ни соединения, ни отобранной лицензии. Ну а дальше дело техники ;) ... |
| 03.10.2011, 05:02:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557632]: |
40ms |
54ms |
| others: | 322ms |
| total: | 472ms |
