Инициализация поля по разному из объектов и sql
Как сделать, чтобы при инициализации поле по разному инициализировалось, а зависимости от того, создается ли новый объект инсертом или как новый объект? Каше 2011.1 ... |
| 09.11.2011, 13:54:30 |
Блок А.Н. , Class del.t1 Extends %Persistent { Property c1 As %Integer [ ReadOnly, InitialExpression = 555 ]; Property c2 As %Integer; Method %OnNew(initvalue As %CacheString) As %Status [ Private, ServerOnly = 1 ] { set i%c1=333 Quit $$$OK } } Проверка: do ##class(del.t1).%New().%Save() insert into del.t1 default values idc1c21333<null>2555<null> ... |
| 09.11.2011, 14:26:55 |
У меня проблема, что в InitialExpression стоит вычисляющая функция, причем в случае объекта она не должна запуститься или если запустится, чтобы поняла, из объекта и сделала то что нужно по другому. Случай, когда она запустится, а потом мы перетрем ее значение не подходит. ... |
| 09.11.2011, 20:59:40 |
Блок А.Н. , КодClass del.t1 Extends %Persistent { Property c1 As %Integer [ReadOnly]; Property c2 As %Integer; ClassMethod Initialize(isObject As %Boolean={$$$YES}) As %Integer { Quit $Select(isObject:333,1:555) } Method %OnNew( c1 As %Integer = {..Initialize()}, c2 As %Integer) As %Status [ Private, ServerOnly = 1 ] { Set i%c1=c1 Set i%c2=c2 Quit $$$OK } Trigger InsertBefore1 [ Event = INSERT ] { Set {c1}=..Initialize($$$NO) } ClassMethod Test() { Do ..%KillExtent() Do ..%New().%Save() &sql(insert into del.t1 default values) } } ... |
| 10.11.2011, 11:06:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557607]: |
62ms |
72ms |
| others: | 359ms |
| total: | 570ms |
