Создать объект М в 1С
Всем здравствуйте !!! У кого-то из наших мампсеров удалось создать объект М в 1С (7.7) и работать с ним ? И возможно ли это вообще ? Я по старинке пробую сунуть в 1С object "M.Command" Ни в какую ! Посоветуйте если можно. Очень нужно. Вот что пробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. То что не комментировано, вроде не ругается, а вот Код: plaintext 1. не хочет. Спасибо. ... |
| 07.11.2011, 16:00:40 |
В сентябрьской школе 2010 были примеры работы с 1с, самому искать лень. Вроде было и работа с каше из 1с и работа с 1с из каше. ... |
| 07.11.2011, 16:11:17 |
а на школе 2011 помнится кто то тоже упоминал про такое, только материалов школы пока не выложили ... |
| 07.11.2011, 16:21:38 |
Для меня в данном случае, пример с VisM подошел превосходно !!! ... |
| 07.11.2011, 16:26:29 |
Я извиняюсь. За неправильное изложение, создалось впечатления, что я решил вопрос. Конечно нет. Следует читать так: пример с VisM подошел бы мне превосходно !!! Спасибо. Жду Ваших предложений. ... |
| 07.11.2011, 20:33:46 |
Valeriu , Пример для VBScript: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Для 1C Вам переделать не составит труда. ... |
| 08.11.2011, 10:43:45 |
Два дня уже мучаюсь, никак не могу прикрутить к 1С хоть какой либо .dll Пишет что не может создать объект. Есть даже собственный что работает с GT.M и Cache - тоже неудачно. Вот что я написал в 1С: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Думал может VisM как-то вкрутить. Может он сможет работать с 1С ?... ... |
| 08.11.2011, 11:18:54 |
Еще. Вот пример работы с этим .dll на VB6: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.11.2011, 11:22:44 |
Execute в VisM должен сохранять куда то результат, поэтому m.Xecute("w $zv"); по-моему и не должен работать ... |
| 08.11.2011, 11:23:02 |
Execute в VisM должен сохранять куда то результат, поэтому m.Xecute("w $zv"); по-моему и не должен работать Да нет, это у меня остался код от MSM-Activate с которым тоже пробовал работать. ;) ... |
| 08.11.2011, 11:28:58 |
А с VISM.OCX что-то закрутилось ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. правда выдает ошибочку f.Server="CN_IPTCP:localhost[1972]:_system:@SYS"; {Справочник.Test.Форма.модуль(16)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Server) Может покапаем вместе ? Это для всех больной вопрос связать М систем с 1С. Спасибо. ... |
| 08.11.2011, 12:15:13 |
Правда не поменял в сообщение слово "GTMapi" ... |
| 08.11.2011, 12:16:26 |
Нашел еще одну ошибку. f.MServer -было пропущено буква М зато, новая ошибка: Код: plaintext Это уже хуже. ... |
| 08.11.2011, 12:43:13 |
Короче тупик. А надо как-то решить... 1. Объект она восприняла и создала ,ошибку не дала, это хорошо 2. Начинаем работать с методами и свойствами, вот здесь и вываливается "неизвестная ошибка" Все что я смог сделать в 1С: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Если бы знать как все у них устроено. Все не как у людей... Господи прости. ... |
| 09.11.2011, 13:26:22 |
Еще вот что. Может у меня старая компонента VISM.OCX ? (Cache 5.0) Я заметил, что servit указал одно свойство обьекта f.Server у меня ее нету. Есть свойства f.MServer Может новее есть и та подойдет ? Спасибо. ... |
| 09.11.2011, 13:31:56 |
За ошибки типа "КолнецПопытки" не пинайте. Писал руками, а то с ихнего модуля копируются каракули. ... |
| 09.11.2011, 13:50:46 |
Valeriu , Попробуйте вместо VisM использовать ActiveX: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 09.11.2011, 20:49:31 |
Да, согласен. Где-то в инете нашел статейку Live Journal. Там что-то именно про ActiveX и 1С было затронуто. Конечно только на уровни фраз и без примеров. Попробую. Спасибо. Одно сказать могу. Кривой этот 1С во всех отношениях.(7.7 версия) ... |
| 09.11.2011, 22:48:34 |
Я писал по памяти. Точно это writeimagejournal.com Что там ? Просто перечисляют что имеет 1С и Cache соответственно методы взаимодействия. Примеров конечно НЕТ :( ... |
| 10.11.2011, 11:09:28 |
servit , Попробуйте вместо VisM использовать ActiveX: Мы работаем с классическими базами, те используем что не есть прямой доступ к глобалами. Не используем никаких объектов,классов и SQL. Простые массивы(глобалы). Вопрос. Можно использовать ActiveX в такой ситуации ? VisM для прямого доступа подходит точно, а ActiveX ? Если да, пожалуйста приведите простой примерчик или ссылку. Спасибо. ... |
| 10.11.2011, 11:22:14 |
Valeriu , ActiveX тоже можно использовать, предварительно сделав в классе методы-обёртки для работы с глобалами. Больше примеров можно найти в документации и здесь . Принцип работы общий независимо от того, что это: VB, Delphi, VBScript, JSсript или 1C. Библиотека VisM версии, например 2012.1, отличается от таковой в 5.0.x, и прежде всего поддержкой расширенной безопасности и завязкой на другие библиотеки. Для версии 5.0 мне удалось её использовать из Delphi, но не из VBScript и этому есть объяснение : Bill McCormick (2005)For straight mumps execution the vism stuff is faster and "more native". But it is not supported for VBA .The factory is COM compliant but you would have to wrapper your routines in object class methods to access them. А для версии 2012.1 работает в обоих случаях. ... |
| 10.11.2011, 12:13:44 |
Но все таки класс нужно сделать... Неприятно. Хотел вообще без него. И для совместимость с GT.M ничего не остается. Придется свою .dll добить. Пробовал MSM-Activate. Объект создался. Когда начал работу с методами и свойствами, не понимает метод m.Login Самое что нужно. Невезение.. ... |
| 10.11.2011, 16:12:08 |
Черт, я сделал это ! Если честно, не верилось... ... |
| 10.11.2011, 16:40:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557606]: |
27ms |
65ms |
99ms |
| others: | 361ms |
| total: | 612ms |
