Установить каше
Имею Windows 7 x64 и инсталлятор Cache 2008. При установке автоматом ставится вариант Cache x64. Для отладки callout хочу также второй вариант 32 бит. Какое нужно заклинание чтобы выбрать 32 бит? ... |
| 18.12.2011, 19:43:48 |
Установить каше
А разве это не отдельные дистрибутивы ? ... |
| 18.12.2011, 21:00:14 |
Установить каше
ValeriuА разве это не отдельные дистрибутивы ? Я ставил с DVD с симпозиума 2008, и когда ставил на Windows 2000 32 бит, то ставился вариант cache 32 бит, а на Windows 7 x64 тот же инсталлятор ставит вариант cache x64. Я ничуть не против чтобы был вариант x64, но хотелось бы параллельно 32 бит. ... |
| 18.12.2011, 21:05:16 |
Установить каше
E:\Cache\windows>dir C2008_2_0_506_0.exe Том в устройстве E имеет метку InterSystems2008 Серийный номер тома: E985-9332 Содержимое папки E:\Cache\windows 21.09.2008 02:27 444 765 120 C2008_2_0_506_0.exe 1 файлов 444 765 120 байт 0 папок 0 байт свободно ... |
| 18.12.2011, 21:09:32 |
Установить каше
до 2008 включительно, выпускались с одним установщиком под все платформы и он сам определяет какой вариант ставить с 2009 версии их разделили я как то раз видел установленный 2008 32-битный на 64-битном сервере, но я так и не понял как наш админ смог такого достигнуть. Пришлось переустанавливать. ... |
| 19.12.2011, 10:12:36 |
Установить каше
DAiMorдо 2008 включительно, выпускались с одним установщиком под все платформы А под Linux Cache 5.0.x тоже поддерживал 32 и 64 бит ? Если честно я никогда не задался таким вопросом. ... |
| 19.12.2011, 13:26:34 |
Установить каше
ValeriuDAiMorдо 2008 включительно, выпускались с одним установщиком под все платформы А под Linux Cache 5.0.x тоже поддерживал 32 и 64 бит ? Если честно я никогда не задался таким вопросом. Platform Information and Release Notes ... |
| 19.12.2011, 13:57:13 |
Установить каше
ну я, очевидное решение: установить виртуальную Win XP. На Win 7/x64 32-разрядную Cache, насколько знаю, инсталлятор установить не даст, а вот в Linux/x64, там пожалуйста. ... |
| 19.12.2011, 17:51:32 |
Установить каше
На Win 7/x64 32-разрядную Cache, насколько знаю, инсталлятор установить не даст Ставится (2012.1.0) нормально, дистрибутив отдельный. Неделю назад ставил на бук Win7 /x64 (вообще Windows 7 Home Basic !) из такого дистрибутива : cache-2012.1.0.510-win_x86.exe (ставил 8bit) Туда же поставилась нормально и вторая из : cache-2012.1.0.510-win_x64.exe (ставил Unicode) ... |
| 20.12.2011, 08:37:40 |
Установить каше
zdiСтавится (2012.1.0) нормальноЭту версию я ещё не пробовал. А вот 2011.1.2/x86 (последний официальный выпуск Cache) на Win 7 Pro/x64 не ставится, выдаёт Код: sql 1. ... |
| 20.12.2011, 10:42:24 |
Установить каше
Похоже, надо искать именно этот вариант (cache-2012.1.0.510-win_x86.exe). Пробовал ставить вариант cache-2012.1.0.531-win_x86.exe, при запуске инсталлятор выдает то же самое: --------------------------- Error --------------------------- Distribution does not match your operating system architecture. --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 21.12.2011, 15:28:53 |
Установить каше
ну яПохоже, надо искать именно этот вариантМаловероятно, чтобы ISC так вот внезапно от релиза к релизу меняла инсталлятор... Тем более, что инсталлятор не менялся, начиная с версии 2008.2. Но, возможно, стоит их об этом спросить. Мне для подобных задач пока что за глаза хватало Windows XP Mode. ... |
| 21.12.2011, 18:20:35 |
Установить каше
ну яПохоже, надо искать именно этот вариант (cache-2012.1.0.510-win_x86.exe). Пробовал ставить вариант cache-2012.1.0.531-win_x86.exe, при запуске инсталлятор выдает то же самое: --------------------------- Error --------------------------- Distribution does not match your operating system architecture. --------------------------- ОК ---------------------------cache-2012.1.0.510-win_x86.exe у меня выдаёт ту же ошибку. ... |
| 22.12.2011, 16:04:09 |
Установить каше
servit, cache-2012.1.0.510-win_x86.exe у меня выдаёт ту же ошибку Перепроверить уже не удасться, но как-то поставились обе. Правда, вспомнил - первой ставилась cache-2012.1.0.510-win_x64.exe Мистика. ... |
| 22.12.2011, 20:28:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557578]: |
25ms |
55ms |
73ms |
| others: | 337ms |
| total: | 541ms |
