Как поставить CACHE на Linux
Вроде установил Cache 5.2 на Mandrivу. Понять ничего не могу. Все по порядку. Скопировал каталог Linux в домашнюю директорию. От имени root запустил скрипт cinstall и ответил на все его вопросы уровень защиты поставил минимальный На экране появилось сообщение с done я так понял что Cache установился. Следов установки под своим пользователем я не обнаружил. При перезагрузке объявился новый пользователь cacheusr. Зайти в него я не смог по причине незнания пароля. Может кто знает этот пароль по умолчанию? ... |
| 17.01.2012, 17:00:19 |
Заходите просто из Putyy на адрес Linux сервера: авторlogin as: valeriu (Ваш логин) valeriu@192.168.1.101's password: Access denied valeriu@192.168.1.101's password:(Ваш пароль) Last login: Tue Jan 17 16:07:02 2012 from 192.168.1.28 [valeriu@Database ~]$ cache USER> ... |
| 17.01.2012, 18:13:33 |
Или из терминала Windows авторCentOS release 5.5 (Final) Kernel 2.6.18-194.el5PAE on an i686 login: valeriu Password: Last login: Tue Jan 17 16:14:22 from 192.168.1.3 [valeriu@Database ~]$ cache USER> ... |
| 17.01.2012, 18:15:30 |
Можно еще заходить под root и с паролем который попросил Linux при установке Mandrivу Думаю ничего страшного не случиться. ... |
| 17.01.2012, 18:19:02 |
Знать этот пароль нет необходимости, и поменять его у вас всегда есть возможность проверьте запущен ли о cache командой ps aux | grep cache хотя вряд ли он сам стартует в корне с установленным Cache должны быть команды cstart - для старта cache cstop - остановка cforce - форсированная остановка так же есть команды в папке bin csession - лучше использовать ее для терминального входа в Cache использовать так csession -b CACHE где CACHE имя инсталляции, которое вы указывали при установке ... |
| 17.01.2012, 18:19:35 |
DAiMorв корне с установленным Cache должны быть команды cstart - для старта cache cstop - остановка Если не запущен, да. Сначала запускать надо. ./cstart ... |
| 17.01.2012, 18:25:45 |
Проблема в том что в Mandrive roota нет хотя его пароль есть. Поэтому Root зайти не могу. С его паролем я пытался изменить пароль cacheusr. Mandriva говорит Ok! а ничего не меняет. Пароль установленный Cache состоит из 5 символов. Буду пробовать другие советы. ... |
| 17.01.2012, 20:13:58 |
misha_sharПроблема в том что в Mandrive roota нет хотя его пароль есть. Поэтому Root зайти не могу. С его паролем я пытался изменить пароль cacheusr. Mandriva говорит Ok! а ничего не меняет. Пароль установленный Cache состоит из 5 символов. Буду пробовать другие советы. не может не быть root под Mandriva, вы забываете про sudo ... |
| 17.01.2012, 20:48:21 |
Я пробовал много дистрибутивов Linux, но остановился на CentOS. Во первых это непосредственный клон Red Hat - платформа которого поддерживается InterSystems, а во вторых, он не так тяжел в установке и администрирование, в третьих он полностью free ... ... |
| 18.01.2012, 09:48:57 |
а мы используем SUSELinux ... |
| 18.01.2012, 10:09:30 |
Ни менять пароль, ни вообще что-либо делать с пользователем cacheusr нет необходимости. Это внутренний пользователь для процессов, запускаемых суперсервером. См. документацию:UNIX® User and Group IdentificationsEvery Caché installation on a UNIX® platform has an owner user ID, an installation management group ID, and a Caché system group ID. These correspond to the standard UNIX® definition of users and groups.Internal Caché system group ID — a special Caché internal effective group ID, which also has all privileges to all files and executables in the installation. For maximum security, no actual users should belong to this group (cacheusr is the default). Internal Caché user ID — the effective user ID for processes started by the superserver and Job servers. Again, for maximum security, no actual users should have this user ID (cacheusr is the default). Если Cache установлена с минимальной безопасностью, для входа в csession можно использовать любого "нормального" пользователя Linux, не обязательно root. Если с нормальной, тоже можно, но (по умолчанию) тут вас кашовый логин/пароль будут спрашивать. ... |
| 18.01.2012, 11:00:26 |
Спасибо все получилось. команды cstart и cstop работают и никаких особых привилегий не требуется. Я смотрел разные Linux Mandriva точнее его русский клон ROSA мне понравился больше всего. Хорошая русификация. На лету подхватывает драйвера и настраивает сеть. Хорошие шрифты. Видит все разделы Windows. Загружает из него шрифты. Хороший инсталятор. В остальном он обычный клон Red Hat только лучше. Работает с пакетами rpm. Смотрел SUSE 12 хороший дистрибутив, смотрел Ubuntu тоже хорошо особенно понравился большой дипозитарий , но Mandriva мне нравится больше русификация даже в базовой системе лучше. ... |
| 18.01.2012, 13:40:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557569]: |
25ms |
70ms |
23ms |
78ms |
| others: | 328ms |
| total: | 560ms |
