Unix / ODBC драйвер обрезает String поля при записи
Столкнулся с необъяснимой пока проблемой Если при записи в таблицу Cache через ODBC некоторое поле в первой записываемой строке насчитывает N символов, то это поле и в последующих строках будет обрезано до N... Причем подобный эффект наблюдается, так сказать, блоками. В следующем блоке длина поля в первой выбранной строке - M символов и все остальные в нем тоже обрезаются. Куда посоветуете посмотреть? Может все решается настройками? И не придется фантазировать насчет других драйверов или JDBC. ... |
| 03.02.2012, 14:43:55 |
Glebanski, У вас в декларации хранимой процедуры не указана длина полей. Причем, из-за юникода указывать нужно в два раза больше, чем реальная длина. типа так rowspec="f1:%String(MAXLEN=200),f2:%String(MAXLEN=100)" ... |
| 03.02.2012, 20:41:51 |
А, у вас при записи? Ну скорее всего тоже самое - не указана длина полей. ... |
| 03.02.2012, 20:52:34 |
GlebanskiКуда посоветуете посмотреть? Может все решается настройками? И не придется фантазировать насчет других драйверов или JDBC. В настройках ODBC для Unix ничего связанного с длиной полей нет. Начните со следующего: проверьте запись любым клиентом JDBC (DbVisualizer, Caché Monitor и т.д.) проверьте запись любым клиентом ODBC, например WinSQL ... |
| 03.02.2012, 21:20:43 |
в WinSQL просто сделал insert from select и сработало корректно. Или надо другой способ попробовать? Правда ODBC драйвер виндовый в этом случае, так что это не показатель, думаю За остальные советы сенкс - посмотрю ... |
| 06.02.2012, 19:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557545]: |
25ms |
71ms |
75ms |
| others: | 353ms |
| total: | 581ms |
