Подключить базу данных CACHE
Добрый день. Есть БД скопированная со сломанного ПК (целиком папка Cache). Скачал CachePCkit_x86.exe с сайта разработчика, она установила тестовую базу TRYCACHE Захожу в "Портал управления системой" - "Локальные базы данных" - "Создать новую", указываю путь до старого cache.dat, система спрашивает буду ли я его использовать ДА, далее выдает ошибку ОШИБКА #5805: Ключ ID не уникален: 'Config.Databases'. Что я неправильно делаю? ... |
| 13.02.2012, 21:47:04 |
Название базы не уникально, видимо. ... |
| 13.02.2012, 21:59:18 |
Да, при создании упорно писал CACHE :( Сделал как С, теперь она в списке баз висит как не смонтированная. В терминале делал d $system.OBJ.Upgrade() d $system.OBJ.CompileAll() Не помогло. ... |
| 13.02.2012, 22:16:45 |
/topic/645329&hl= ... |
| 13.02.2012, 23:18:22 |
Просто базы автоматически не монтируются. Вы область создали для базы? Попробовали в ней что-то сделать? Если не получится - попробуйте замонтировать ее из портала где-то там (не где создают). ... |
| 14.02.2012, 00:20:04 |
Eximus , Collation And Resource Required For Database Mount Ошибки монтирования можете найти в файле cconsole.log . БД можно монтировать/размонтировать в Портале в разделе [System] > [Databases] . ... |
| 14.02.2012, 00:53:14 |
EximusДобрый день. Есть БД скопированная со сломанного ПК (целиком папка Cache). Скачал CachePCkit_x86.exe с сайта разработчика, она установила тестовую базу TRYCACHE Захожу в "Портал управления системой" - "Локальные базы данных" - "Создать новую", указываю путь до старого cache.dat, система спрашивает буду ли я его использовать ДА, далее выдает ошибку ОШИБКА #5805: Ключ ID не уникален: 'Config.Databases'. Что я неправильно делаю? Возможно у Вас остался старый файл блокировки базы - его нужно удалить. Посмотрите в каталоге где сам файл базы данных. ... |
| 14.02.2012, 09:53:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557537]: |
44ms |
63ms |
| others: | 322ms |
| total: | 495ms |
