Как достать пароль из хеша?
Добрый день. Скажите пожалуйста как можно дехешировать пароль из базы? заранее спасибо. ... |
| 27.03.2012, 20:57:03 |
vovannovig, Чем хеширован пароль? MD5? В любом случае, скорее всего одним из стандартных алгоритмов, иначе вопрос не имеет смысла. В случае стандартных алгоритмов вам нужно читать информацию по ним, вопрос отношения к каше не имеет. Вот, например, про MD5 http://ru.wikipedia.org/wiki/MD5 ... |
| 27.03.2012, 21:00:40 |
vovannovigДобрый день. Скажите пожалуйста как можно дехешировать пароль из базы? Смысл хешировать, если его можно вот так просто развернуть обратно? =))) Вот у меня пароль 5 символов, а хеш - 16. А тут у меня текст на 100500 символов, а хеш - 16. Могу я из 16 символов развернуть обратно свой текст на 100 кб? Навернео ж нет. А то просто идеальный архиватор получается ;) ... |
| 27.03.2012, 21:04:06 |
Подскажите пожалуйста,а каким запросом можно получить пароль в том виде котором он хранится в базе...спрашиваю потому что SELECT Pass выдает в табличке нечто iТQТЁТТУЅТIТ{ph хотя я знаю что этот хеш пароля из 3х символов ))) ... |
| 27.03.2012, 21:23:53 |
В таком виде он и хранится. Если программисты не совсем рукожопые, то пароль в чистом виде не должен храниться на сервере. А вы, я так понимаю, юный кулхацкер? ... |
| 27.03.2012, 21:31:32 |
Нет я не хацкер,просто досталось вот такое счастье и руководство поставило задачу восстановить все пароли без их замены(зверей очень много...) Так вот по внешнему виду хеша,чем его можно поковырять?))) ... |
| 27.03.2012, 21:40:12 |
vovannovigруководство поставило задачу восстановить все пароли без их замены достижимость результата примерно такая же как order by в подзапросе у cache )))) ... |
| 27.03.2012, 22:35:37 |
ну ядостижимость результата примерно такая же как order by в подзапросе у cache )))) A subquery can contain an ORDER BY clause when paired with a TOP clause ... |
| 27.03.2012, 22:51:59 |
servitну ядостижимость результата примерно такая же как order by в подзапросе у cache )))) A subquery can contain an ORDER BY clause when paired with a TOP clause Значит дело сдвинулось. Это плюс. ... |
| 27.03.2012, 23:11:14 |
vovannovigНет я не хацкер,просто досталось вот такое счастье и руководство поставило задачу восстановить все пароли без их замены(зверей очень много...) Так вот по внешнему виду хеша,чем его можно поковырять?))) Если знать алгоритм хеширования, то можно брутфорсить. Найденный парольбудет в данном случае подходить, но не обязательно будет равен исходному. Но на данную задачу могут уйти годы... :) ... |
| 28.03.2012, 08:42:58 |
Судя по наличию у пользователя атрибута "Salt", используется что-то наподобие этого:Википедия о MD5Хранятся хеши паролей и несколько случайных символов. К каждому паролю добавляется несколько случайных символов (их ещё называют «salt» или «соль») и результат ещё раз хешируется. Например, md5(md5(pass)+word). Найти пароль с помощью таблиц таким методом не получится. ... |
| 28.03.2012, 12:36:58 |
MaWrvovannovigНет я не хацкер,просто досталось вот такое счастье и руководство поставило задачу восстановить все пароли без их замены(зверей очень много...) Так вот по внешнему виду хеша,чем его можно поковырять?))) Если знать алгоритм хеширования, то можно брутфорсить. Найденный парольбудет в данном случае подходить, но не обязательно будет равен исходному. Но на данную задачу могут уйти годы... :) Пожалуй поддержу вот это высказывание. ... |
| 28.03.2012, 15:31:31 |
servit vovannovig , О скоростях перебора паролей на CPU и GPU Это к чему? vovannovigНет я не хацкер,просто досталось вот такое счастье и руководство поставило задачу восстановить все пароли без их замены(зверей очень много...) Так вот по внешнему виду хеша,чем его можно поковырять?))) Ну если ты не врешь, то начальство видать недоперепило. Хеширование (как выше уже говорилось) применяется как раз для того, чтобы НЕ хранить паролей и не иметь возможности их получить. И вдруг начальство решило пошутить... Ну что ж - у тебя есть возможноссть доказать, что ты самый ловкий в мире и за адекватное время умудрился подобрать текст не под один хеш, а под целую пачку! Как только это у тебя получится - ты будешь на расхват и можешь забыть о своем начальстве (при желании даже купить его с потрохами и заставить ботинки себе по утрам вытирать). ;) ... |
| 28.03.2012, 22:46:56 |
Может есть смысл сделать на все учетки постой пароль, типа "1234567890" накатить на него хеш, и всем пользователям при первом входе предложить его сменить... ... |
| 28.03.2012, 22:52:48 |
Onix_nologМожет есть смысл сделать на все учетки постой пароль, типа "1234567890" накатить на него хеш, и всем пользователям при первом входе предложить его сменить... Этот вариант уже в работе.Спасибо. ... |
| 28.03.2012, 23:51:37 |
Edd.Dragonservit vovannovig , О скоростях перебора паролей на CPU и GPU Это к чему?Чтобы ТС оценил требуемое время на подбор лишь одного пароля при наличии "соли"; неизвестности длин паролей; возможных символов в них; возможно, алгоритма хэширования и задействовании даже GPU . Также, если бы ТС всё-таки решил заняться подбором паролей, по указанной выше ссылке при должном старании можно было бы найти и утилиту для этого. ... |
| 29.03.2012, 09:30:15 |
Классический "взломщик" паролей, ето John The Ripper , гугль в помошь, ссылок тьма. Если уже совсем напряг будет, то сформируете файлы и натравите его на подбор. ... |
| 30.03.2012, 20:06:32 |
Подскажите пожалуйста можно ли дехешировать если знаем что: • хэш результата конкатенации открытой части и пароля, полученный в результате шифрования по стандарту MD5 ($c(140) и $c(142) – это символы с ASCII кодом 140 и 142 соответственно) ªÇ"_$c(140)_"ó8%qѸ÷z"_$c(142)_"y¯òM • Результат кодирования хэша в соответствии со стандартом base64 qseM8zglcdG493qOea/yTQ== • Результат кодирования конкатенации открытой части и хэша в соответствии со стандартом base64 bG9naW49YWRtaW4mbW9kZT12aWV3JmtleW5hbWUxPU5hbWUma2V5dmFsdWUxPTEyMzQ1Njc4OTAx"_$c(13,10)_"MjMmZmllbGQ9RmlsZSZoYXNoPXFzZU04emdsY2RHNDkzcU9lYS95VFE9PQ== Заранее спасибо за разъяснения и если можно ссылки пошагово что и как надо делать для получения результата. Из того что нашол - http://base64.ru/ это по 3тему пункту. ... |
| 14.04.2012, 18:06:19 |
Onix_nologКлассический "взломщик" паролей, ето John The Ripper , гугль в помошь, ссылок тьма. Если уже совсем напряг будет, то сформируете файлы и натравите его на подбор. Смысл? Паролей, которые дают такой же хеш - тьма. Скорее всего ты подберешь не то, что было. Спрашивается, зачем ты мучался, если можно просто сгенерить произвольный пароль и выслать пользователю "Ваш новый пароль" - результат тот же. ... |
| 14.04.2012, 18:15:22 |
Спасибо. Результат уже получен! НО нашел описание по используемому хешированию и решил продолжить тему т.к. интересно что с хеша можно поучить,а вернее имея хеш можно ли войти в систему зная алгоритм его получения и сам хеш. ... |
| 14.04.2012, 19:32:05 |
Как уже выше говорили, задача хеша сделать так, что бы нельзя было получить исходные значения, полистайте литературу по криптографии (хотя бы Шнайдера), что бы не строить ложные планы по восстановлению из МД5 исходных значений. Если исходные значения слабые, то возможны подборы хеша, чем собственно большинство взломщиков и занимается и/или подобрать значение дающее аналогичный хеш. т.е. Н=мд5(М) побдор: Н=мд5(М1) , где М!=М1 ... |
| 14.04.2012, 21:16:14 |
vovannovigвернее имея хеш можно ли войти в систему зная алгоритм его получения и сам хеш. Подбором ... |
| 14.04.2012, 22:55:23 |
а не подскажите ПО для подбора хеша?где можно ввести мою формулу и получить на выходе хеш? ... |
| 15.04.2012, 19:39:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557485]: |
29ms |
59ms |
95ms |
| others: | 367ms |
| total: | 609ms |
