Path после "Set path" не сохраняется
Простите за серость. Как заставить Кощея сохранять настройки? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 17.04.2012, 17:34:53 |
Сохраните необходимые вам настройки вручную через портал управления системой [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки SQL] > [Общие Настройки SQL] cache 2010.2 ... |
| 17.04.2012, 17:52:49 |
Спасибо. Мжно установить Default SQL Schema Name Но через запятую, очевидно, несколько путей не перечислишь. Коллега попросила узнать, но теперь я и сам вижу, что она слишком много хочет :о) ... |
| 17.04.2012, 18:35:51 |
GlebanskiПростите за серость. Как заставить Кощея сохранять настройки?Ключевая строчка: Код: sql 1. См. set save DAiMor...Не думаю, что настройка в Портале и настройка в терминальной SQL-оболочке как-то коррелируют друг с другом. GlebanskiНо через запятую, очевидно, несколько путей не перечислишь. Коллега попросила узнать, но теперь я и сам вижу, что она слишком много хочет :о) Default SQL Schema Name Нигде не упоминается множественное число. Действительно, "sqluser,replicate_oca" будет представлять собой единое целое для названия схемы. ... |
| 20.04.2012, 12:28:07 |
терминальная sql оболочка берет настройки по умолчанию, а они там и настраиваются, и еще я это проверил ... |
| 20.04.2012, 12:37:24 |
DAiMorтерминальная sql оболочка берет настройки по умолчанию, а они там и настраиваются, и еще я это проверилДа, Вы правы: отчасти коррелируют. Пока set path="" значение берётся как настроено в Портале, после сохранения они живут отдельно друг от друга, что видимо коллеге TC и требовалось получить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.04.2012, 12:48:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557484]: |
29ms |
68ms |
23ms |
65ms |
| others: | 388ms |
| total: | 612ms |
