DeepSee - Выгрузка в Excel - Кирилица
Столкнулся со следущей проблемой в DeepSee - при выгрузке в Excel все кирилические наименования превращаются в кракозябры. Например, вырезка из выгруженного файлика: <th style="text-align:left;background:#E0E0FF;">Ìåíåäæåð(Âñå)</th> Это то же самое, что и "Менеджер(Все)" т.е. он в Excel выгрузил точно так же, как это было в HTML Кому-нить уже приходилось решать данную проблему? ... |
| 16.03.2012, 05:00:14 |
sigmov, А версия Cache какая? И юникод или 8 бит? ... |
| 16.03.2012, 10:08:10 |
sigmov , У меня (Cache for Windows (x86-64) 2012.2 (Build 528_1U)) сохраняется без проблем: Код: plaintext 1. Раньше тоже проблем не замечал. Скорее всего дело в настройках локали. PS: оригинал Код: plaintext 1. ... |
| 16.03.2012, 13:08:22 |
Машина Linux Suse. Основная локаль ruw8 cp1251 - 8бит, как я понимаю. Все настройки в файле. servit Он у меня выгружает именно так, как у тебя "оригинал". Все русские буквы заменяет на & #код;, а Excel их нормально не читает. ... |
| 19.03.2012, 02:40:38 |
sigmov , Проблема касается только 8-битной версии (тип ОС не важен). Ошибка в классе %DeepSee.UI.MDXExcel PS: я могу Вам сказать, что нужно в классе подправить, но поскольку это системный класс, думаю лучше обратиться в WRC или к Вашему техническому консультанту. ... |
| 19.03.2012, 14:33:10 |
servit, Если можете - скажите плиз. Попробуем сами, если не получится - тогда уже в IS обратимся. ... |
| 20.03.2012, 02:42:10 |
sigmovЕсли можете - скажите плиз. ПатчClass %DeepSee.UI.MDXExcel Extends %CSP.Page { ClassMethod OnPage() As %Status { ... &html<<head>> &html<<meta charset="utf-8"/>> ;добавить &html<<xml>> &html<<x:ExcelWorkbook>> &html<<x:ExcelWorksheets>> &html<<x:ExcelWorksheet>> &html<<x:Name>#(..%EscapeHTML(tName))#</x:Name>> ;изменить &html<<x:WorksheetOptions>> ... } /// Format a string value for HTML output. /// This means escaping UNICODE characters. ClassMethod %EscapeHTML(pValue As %String) As %String { Quit $ZCVT($ZCVT(pValue,"O","HTML"),"O","UTF8") ;изменить } } Поскольку ошибку нашли Вы, Вам и проблему заводить. ... |
| 20.03.2012, 09:59:39 |
servit , Спасибо - То что надо. Сам бы я фиг нашел. servitВ техподдержку обратиться в любом случае нужно, чтобы баг был исправлен. Поскольку ошибку нашли Вы, Вам и проблему заводить. Судя по коду в методе %EscapeHTML. Мы уже дофига много в системных классах по-исправляли. Даже метод %Save как-то правили. ... |
| 21.03.2012, 03:13:02 |
servit, * Судя по коду в методе %EscapeHTML, так и было задумано в IS ))) ... |
| 21.03.2012, 03:52:30 |
Еще такой вопрос интересен - как настроить вывод месяцев/кварталов по-Русски? ... |
| 23.04.2012, 05:23:20 |
sigmovЕще такой вопрос интересен - как настроить вывод месяцев/кварталов по-Русски? SET ^SYS("NLS","Config","LocaleFormat")=1 ... |
| 24.04.2012, 15:34:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557480]: |
25ms |
54ms |
80ms |
| others: | 333ms |
| total: | 534ms |
